为什么需要多个DCM模块?
3777|7
 楼主| 梦境缠绕 发表于 2012-2-25 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手求教:
     在FPGA的应用时,有时候需要多种不同频率或相位的时钟信号,一个DCM模块的输出无法满足,这时候需要多个DCM模块进行输出;
     那么如果一个时钟信号在几个不同的DCM中都有输出,这样做会不会有什么好处,是不是会提高时钟信号的精度?
Backkom80 发表于 2012-2-25 10:06 | 显示全部楼层
多个DCM输出,这个看你的设计需求
好处是这些多个时钟都是同源的,对同步有帮助。
提高时钟精度没有这个说法好象。晶振,可编程时钟芯片一类的时钟源是最最原始的时钟。这类的时钟源的质量是较佳的。
 楼主| 梦境缠绕 发表于 2012-2-26 16:55 | 显示全部楼层
谢谢啦
2# Backkom80
dan_xb 发表于 2012-2-27 11:02 | 显示全部楼层
不会有什么好处,我建议你最好用一个DCM输出全部的时钟信号,如果不行,那么数据在不同时钟域中传递的时候要小心,最好用FIFO
关于时钟质量的问题,外部的PLL的质量是比较好的,那种有源晶振通常是比较差的,不过还可以用。
GoldSunMonkey 发表于 2012-2-27 11:06 | 显示全部楼层
关于时钟质量的问题,外部的PLL的质量是比较好的,那种有源晶振通常是比较差的,不过还 ...
嘿嘿,xi哥好~
 楼主| 梦境缠绕 发表于 2012-2-29 16:44 | 显示全部楼层
多谢各位指点!
4# dan_xb
liwsx 发表于 2012-3-29 11:18 | 显示全部楼层
学习,,,,,,,
DCM模块    ,是关键
午后苦丁茶 发表于 2012-3-29 19:17 | 显示全部楼层
学习DCM模块。留个印。
