C++初始化问题
2021|3
 楼主| txcy 发表于 2012-2-25 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
C++, RS, ASSP, ce, ic
如题,有下面一段代码:
#include <iostream>
using namespace std;
class Person{
public:
Person(){
cout << "default constructor is called!" << endl;
Person(int n)
num = n;
cout << "constructor is called!" << n <<endl;
//explicit Person(const Person& pp)
num = pp.num + 3;
cout << "Copy constructor is called!" << endl;
void display()
cout << "num = " << num << endl;
//Person operator=(Person& pp)
// cout << "Assignment constructor is called!" << endl;
// return p;
private:
int num;
int main()
Person p = Person(10);
//Person p(Person(10));
//Person p = pp;
p.display();
return 0;
打印结果是:constructor is called!
  num = 10
如果将拷贝构造函数改为explicit,这编译有错。
但如果调这个拷贝构造,为什么它里面的不打印,且num的值也不是13而是10。
无冕之王 发表于 2012-2-25 11:07 | 显示全部楼层
通常构造函数有两个作用:构造器,隐含类型转换操作符
用explicit主要是限制构造函数进行隐含类型转换,而只能明确调用构造函数
Person p = Person(10);此就会进行隐含类型转换
如果一定要加上explicit的话只能Person p(Person(10));
通过编译器对构造函数优化Person p = Person(10);此句语义为用10去初始化p,所以只会调用Person(int n)构造函数
tylhc002 发表于 2012-2-25 14:46 | 显示全部楼层
yybj 发表于 2012-2-25 18:31 | 显示全部楼层
2楼大侠回答的很有道理,explicit主要是限制构造函数进行隐含类型转换,而只能明确调用构造函数
