com口被占用的问题
6947|7
 楼主| lincd 发表于 2007-6-5 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br />今天用电脑的com口与开发板连接调试(使用超级终端)。之后,关闭了超级终端。再打开超级终端,出现一个如图提示“另一个程序正在使用选定的电话服务设备。请在其它程序执行完成后再试一次”,串口被占用。我重新启动电脑后,串口也没有联接,打开超级终端,串口还是被占用,不知道是什么问题。请高手帮忙出个主意!<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
high 发表于 2007-6-5 22:45 | 显示全部楼层
关闭进程就可以了
仔细看看结束任务里面的进程列表<br /><br />不行的话把进程列表贴出来
 楼主| lincd 发表于 2007-6-7 22:59 | 显示全部楼层
进程列表(没有打开超级终端之前)
 楼主| lincd 发表于 2007-6-7 23:00 | 显示全部楼层
进程列表(打开超级终端时,但是出错)
 楼主| lincd 发表于 2007-6-7 23:01 | 显示全部楼层
进程列表(关闭打开超级终端之后)
high 发表于 2007-6-8 09:22 | 显示全部楼层
try
重点怀疑:<br />PFW.exe<br />SMAgent.exe<br /><br />另外不要用IE了,推荐firefox.
 楼主| lincd 发表于 2007-8-28 08:37 | 显示全部楼层
串口被svchost的进程占用。
后来用串口跟踪工具跟了一下,发现串口被svchost的进程占用。<br />将占用的svchost进程关闭后,就可以了。<br />但是每次要用时,都要去关闭它。太麻烦了,不知道大虾有没有好的方法?
lh8008 发表于 2007-8-29 09:53 | 显示全部楼层
把串口禁用后再重新启动,应该可以解决这个问题。
