求解
2607|16
 楼主| ghwcxh 发表于 2012-2-25 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入:电池2.4-3.6V,或者外部电源5V, 输出:1.5,3.3和+-2.5V
gx_huang 发表于 2012-2-25 12:19 | 显示全部楼层
条件不够,输入输出电流都没有,精度也没有。
 楼主| ghwcxh 发表于 2012-2-25 13:30 | 显示全部楼层
总体驱动能力不低于300mA,3.3V,1.5V的稳定度在2%,参考电压稳定性在0.02%以内。电源的工作效率在85%
NE5532 发表于 2012-2-25 20:41 | 显示全部楼层
亲,准备用多少钱来做这个东东?要么你的需求有问题,要么就是你们老板钱太多了。
总体驱动能力不代表各路驱动能力,无法解答,请分别标示每组电源的负载电流。
2%的精度可不是一般稳压器能达到的。
电池电压跨越3.3V两端,BUCK & BOOST是跑不掉的,85%的效率可能又得靠同步整流才能好做,至于同步整流有没有BUCK & BOOST的芯片,就得楼主自己找了。
参考电压是正负电压,输入又是电池,那么Inverter型的DC-DC是跑不掉滴,精度0.02%肯定不是DC-DC能做的,纹波都不了这么多,必须用DC-DC + LDO,甚至参考基准源的方式进行,参考源又多是并联型稳压,效率自然很低。
所以85%的效率要看是对谁来说,不能精度也要效率也要。
上面这些看起来像散打,因为楼主自己都没把需求搞清楚,所以也就只有想到哪里说哪里了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ghwcxh + 1 我很赞同
查看全部评分
GavinZ 发表于 2012-2-26 00:05 | 显示全部楼层
我觉得,你们的需求不合理,电池供电难道就不能是3.6~4.8(假设一节电池是1.2V,干电池是1.2V吗,我不清楚),所以如果你们用4节电池,不就可以让电源部分更加简单和高效率吗?
NE5532 发表于 2012-2-26 09:33 | 显示全部楼层
我觉得,你们的需求不合理,电池供电难道就不能是3.6~4.8(假设一节电池是1.2V,干电池是1.2V吗,我不清楚),所以如果你们用4节电池,不就可以让电源部分更加简单和高效率吗? ...
他这个看电压范围就估计到是锂电池了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
GavinZ + 1
查看全部评分
GavinZ 发表于 2012-2-26 09:59 | 显示全部楼层
他这个看电压范围就估计到是锂电池了。
应该不是。锂电池是3.7V~4.2V。如果是的话,问题就迎刃而解了,因为,所有电压产生都采用同步buck,效率会很高。
 楼主| ghwcxh 发表于 2012-2-26 11:31 | 显示全部楼层
7# GavinZ
是锂电池的。。
GavinZ 发表于 2012-2-26 13:15 | 显示全部楼层
7# GavinZ
是锂电池的。。
我以为锂电池(我就见过手机、数码相机上的等,一般都是3.7的)都是3.7的呢,你用的锂电池是什么样的?就不能用电压高点的电池吗?
NE5532 发表于 2012-2-26 15:43 | 显示全部楼层
7# GavinZ
是锂电池的。。
呵呵,你都不给我评个分呀~~~~~:lol
这个是马甲 发表于 2012-2-26 15:53 | 显示全部楼层
锂电池管理芯片,一个搞定。。。。
不过价格有点高。。
 楼主| ghwcxh 发表于 2012-2-26 17:55 | 显示全部楼层
11# 这个是马甲
比如是哪种芯片呢》》《??
NE5532 发表于 2012-2-26 20:44 | 显示全部楼层
11# 这个是马甲
比如是哪种芯片呢》》《??
去TI找,不过有没有你要的这几个电压点就难说了。我建议你还是仔细分析下需求,看是不是提了过高的要求。
 楼主| ghwcxh 发表于 2012-2-28 17:59 | 显示全部楼层
13# NE5532
比较有难度
ssy250 发表于 2012-2-29 15:49 | 显示全部楼层
85%的效率,考虑二极管坑爹的电压降,只好同步整流了,这个电源高手才可以做的~~
ssy250 发表于 2012-2-29 15:53 | 显示全部楼层
楼主是磷酸铁锂的电池吧~~~~用两节串联吧,电压太低,DCDC很难做的
 楼主| ghwcxh 发表于 2012-3-1 17:45 | 显示全部楼层
15# ssy250
tps610系列标称可以达到90%的,难道用升压芯片不行吗?
