流量计信号不输出的解决步骤
680|0
 楼主| 工控关二爷 发表于 2021-3-8 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
流量计信号不输出的解决步骤
  流量计主要用于测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体。
  流量计的测量原理是法拉第电磁感应定律,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量,在测量过程中如果出现无信号输出的情况,可以按照下述步骤来进行操作:
  1.首先确认管道中是否充满流体。
  2.分别细心地在安装点附近慢慢移动每个探头,寻找到最强的信号点,防止因为管道内壁结垢或因为管道局部变形导致超声波束反射出预计的区域而错过可接收到较强信号的安装点;
  3.如果流量计的管道太靠近墙壁,可在有倾斜角度的管道直径上安装探头,而不必非在水平管道直径上安装,应选用Z法安装探头。
  4.对内壁结垢严重的金属管道可使用击打的办法使结垢部分脱落或裂缝,但要注意,此方法有时反而因为结垢和内壁之间产生空隙而丝毫无助于超声波的传输。
  5.仔细选择管道致密部分并充分打磨光亮,涂抹充分的藕合剂安装好流量计的探头。
