大家来谈谈理论与实战经验间的鸿沟吧!
2261|4
 楼主| tianli1980 发表于 2012-2-25 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家来谈谈理论与实战经验间的鸿沟吧!
实务上我严格禁止软件工程师把CPU memory register  重新命名。
adce 发表于 2012-2-25 22:40 | 显示全部楼层
1.树立正确的科学发展观.充分发挥人的主观能动性.
2.理论指导实践.实践验证理论.
人和人都是不同的...有些人常犯的错误有些人一辈子都不会犯....
比如有些大师建议写 if ( 1 == a ) 来来代替 if ( a == 1) 避免 if ( a = 1)的错误...
我想这位大师一定经常犯这种错误才想出这种丑陋的办法来解决....
同样有些人喜欢 bDocumentInit 也有人喜欢 document_inited
有些人的确看不出来document_inited 表示一个真假结果...
这都是个人习惯...应该尊重...思维方式不同...
太多的一意孤行 会受到反噬的....像美国一样..
香水城 发表于 2012-2-25 22:46 | 显示全部楼层
一个字:和
两个字:和谐(平衡)
王紫豪 发表于 2012-2-26 01:57 | 显示全部楼层
理论和实践要结亲家;不能是冤家
jxmzzr 发表于 2012-2-26 10:25 | 显示全部楼层
房子会倒塌不一定是地基的问题,但地基不稳的房子一定会倒塌嘀!
