开工!<第一届21ic社区-自平衡小车DIY>大奖-CNC雕刻机
30348|191
zoomone 发表于 2012-3-17 12:08 | 显示全部楼层
CNC两轴TB6560AH驱动板交差。
改动之处:
1. 有些滤波电容离的太远,应尽量靠近芯片,如C4 。
2. 有些滤波电容的布线不佳,尽量靠近芯片,修改之。
3. 驱动芯片的主电源及地线,有些地方太细,加粗之。
4. 有些地方 ...
Cortex-M0 发表于 2012-3-17 11:27
画龙点睛:lol
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-17 13:18 | 显示全部楼层
初步修改了一下,你可再适当调整一下。
要求:
1. 自动布线时,请选将线与焊盘之间的安全距离调整为 12mil ,线与线之间的安全距离调整为 15mil 。
2. 电源线,地线之类的,可用 30-50mil ,其余的线可定为 15mil 。
3. J3,J4,J5,P7,P8,P9之间的线应加粗至60-100mil 。
4. U4,U5,P17,P18,P19之间的线应加粗至50-100mil 。
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-17 13:23 | 显示全部楼层
CNC接口板布局图
CNC接口板自动布线效果
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-17 13:32 | 显示全部楼层
友情提示一下:
可直接在自动布线时,指定网络名及其线宽,让其自动布线,后期手工再略为调整一下。
zoomone 发表于 2012-3-17 14:23 | 显示全部楼层
自动布线都比我布的好:'(
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-17 14:28 | 显示全部楼层
关键是布局,好的布局,自动布线其实效果不差嘀~~~
zoomone 发表于 2012-3-17 21:20 | 显示全部楼层
接口板自动布线
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-19 08:36 | 显示全部楼层
CNC接口板交差。
改动之处:
1. 地线,电源线类走向不合理,应尽量在布局布线时就考虑,以功能组件分类,尽量类型相同的靠近走线,然后功能组件再单点连接(如单点接地)。
3. 电源及地线,有些地方太细,加粗之。
4. 适当调整了部分走线间距,使之均匀。
5. LM2576布线加大散热面积。
6. 其他地方少量修改之。
7. 加注文字说明及泪滴。
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-19 08:44 | 显示全部楼层
zoomone 发表于 2012-3-19 11:41 | 显示全部楼层
CNC接口板交差。
改动之处:
2. 有些滤波电容的布线不佳,尽量靠近芯 ...
妙手回春:lol
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-19 12:16 | 显示全部楼层
写了那么多废话,希望小盆友在今后的布板中预以考虑,以便顺手过关~~~
zoomone 发表于 2012-3-19 15:03 | 显示全部楼层
感谢前辈的指导,这是一笔宝贵的经验。
期待您的雕刻机作品展示!
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-19 20:48 | 显示全部楼层
事实上,做产品的要求要比这高多了,既要好看,又要电气性能好。
因是DIY,随便玩玩的,只要电气性能尚可,就随便整整了,未花大力气修整。
zoomone 发表于 2012-3-19 22:31 | 显示全部楼层
153# Cortex-M0
当然,当然
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-21 19:56 | 显示全部楼层
再次校对修改了一下,准备去制板~~~
终极定型版
zoomone 发表于 2012-3-21 22:53 | 显示全部楼层
好!;P
再次校对修改了一下,准备去制板~~~
终极定型版
100484
100485
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-22 10:56 | 显示全部楼层
为了省银子,搞个拼板, CNC接口板 和 CNC两轴TB6560AH驱动板 包吃~~~
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-22 10:57 | 显示全部楼层
CNC接口板 + CNC两轴TB6560AH驱动板  AD09格式的 拼板PCB原图
省银子,可直接用作做PCB板!!!
xwj 发表于 2012-3-22 11:59 | 显示全部楼层
版本太高,打不开:(
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-22 17:53 | 显示全部楼层
SE99格式来了~~~
