[电路/定理] 交流电流检测
1161|3
 楼主| delin17 发表于 2021-3-8 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友给份原理图,如下图,R47上用来做灯的电流检测过流保护的。可控硅过的是交流220V市电。
没看懂原理,R47的另一端与单片机的电源5V,用47欧电阻连接的。
检测R47的压差(5V-检测点电压)?下面的RC是电桥,我感觉只是个滤波。
LcwSwust 发表于 2021-3-8 12:36 | 显示全部楼层
R47的压差是交流信号,所以可以通过电容耦合到U1第5脚,若是ADC,就可以测量其波形得到电流值了。
 楼主| delin17 发表于 2021-3-9 09:52 | 显示全部楼层
R47的压差是交流信号,所以可以通过电容耦合到U1第5脚,若是ADC,就可以测量其波形得到电流值了。 ...
检测R47的压差,然后算增多方根值;其实做过流检测也可以用最大值就好了。
 楼主| delin17 发表于 2021-3-9 09:54 | 显示全部楼层
检测R47的压差,然后算增多方根值;其实做过流检测也可以用最大值就好了。 ...
不是很确认,别人提供过来的原理图,还是逆向的。
