[产品供应]
大量出售!!!hp8594e HP8594E HP8594E李燕0755-83761992
951|0
qq2458489270|  楼主 | 2012-2-25 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
深圳佳捷伦电子仪器有限公司-Cgilent
联系人: 邓美芳经理:13066807555李燕0755-83761992
直线电话:0755-83761992
联络传真:0755-83761994
QQ客服:2458489270
MSN:liyan11628@live.com
E-mail:liyan11628@126.com
公司网站:www.cgilent.com
地址:深圳市福田区深南中路国际科技大厦2203室
货优,价廉,欢迎来电洽谈!!!
HewlettPackard  频谱分析仪9KHz-2.9G
HP8594E
HP8594E
HP8594E
HP8595E
HP8594E频谱仪
HP 8594E:9kHz~2.9GHz
频率范围HP 8594E:9kHz~2.9GHz(直流耦合),100kHz~2.9GHz (交流耦合) kHz~6.5GHz(直流耦合),
频率间隔
范围:0Hz(零扫频间隔)和
HP 8594E:10kHz~2.9GHz;最小间隔为1kHz(选件130)
分辨率:4位数字或20Hz×N,两者中的较大者
精度:间隔≤10MHz×N:间隔的±2%
间隔>10MHz×N:间隔的±3%
扫描时间
范围:
间隔=0Hz或>1kHz:20ms~100s
间隔=0Hz(选件101)20μs~100s
精度:20ms~100s:±3% 20μs<20ms(选件101):±2%
扫描触发:自激、单次、电源、视频、外部 分辨带宽:1kHz~3MHz(3dB),按1、3、10顺序分档;9kHz和120 kHz(6dB)EMI带宽。选件130增加30、100和300Hz(3dB)带宽和200 Hz(6dB)EMI
带宽
精度:±20%
选择性(典型值) -60dB/-30dB:3kHz~10kHz,15:1 100kHz~3MHz,15:1 1kHz,3kHz,16:1 -40dB/-3dB:30Hz~300Hz,10:1
视频带宽范围:30Hz~1MHz,按1.3顺序分档(用选件130时为1Hz~1MHz)
稳定度
噪声边带(1kHz RBW,30Hz VBW,取样检波器)
与连续波信号的偏离>10kHz:≤-90dBc/Hz+20logN
与连续波信号的偏离>20kHz:≤-100dBc/Hz+20logN
与连续波信号的偏离>30kHz:≤-105dBc/Hz+20logN
电源要求:
接通(1线):195~250 Vrms,47~66Hz
功耗<500VA;<180W
待机(0线):功耗<7W 用户程序存储器(额定):238KB
一流的产品
      一流的技术
             最优惠的价格
                   更完善的服务!!!
