[电源] TPS92070低功耗离线LED的照明解决方案
2395|2
 楼主| liedc 发表于 2012-2-26 00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPS92070是一种先进的低功耗,离线LED照明应用中使用的PWM控制器理想。综合调光接口电路,TPS92070具有非耗散调光,触发控制电路。TPS92070控制器提供直流LED电流无光度的涟漪效应。直流电流也导致在更高的LED的功效。TPS92070提供指数控制光输出基于外部调光器的位置。填谷电路实现高功率因数。一次检测前沿调光器,TPS92070套禁用PFC电路的输出,从而优化了驱动程序的操作。实现深度调光的LED电流检测精度误差放大器。TPS92070主要特性:先进的集成调光接口的非耗散TRIAC调光器管理灯灯在亮度均匀性没有低频的光度脉动指数调光简介创新的二次侧反馈,无需光耦器件超过5%的LED电流调节更好的可编程最小LED电流谷开关和DCM降低EMI和提高效率的运作前沿调光器检测功率因数> 0.8 逐周期电流限制保护低启动和待机电流PWM MOSFET驱动器集成热关闭的16引脚TSSOP封装的TPS92070应用:LED灯泡更换LED灯具的LED嵌灯的LED洗墙灯图1。TPS92070方框图图2。TPS92070应用电路图230VAC输入TPS92070EVM-648调的光的LED照明驱动器TPS92070EVM-648的综合调光的LED照明驱动器转换为230 VAC输入1低功率隔离反激式转换器,提供5板上发光二极管与该TPS92070EVM-648评估模块(EVM), 370 mA的驱动电流从额定230 VAC输入。该EVM旨在展示在一个典型的应用程序,其中可用于普通照明应用需要调光的LED TPS92070 评估模块使用在低功率离线反激式转换器TPS92070高效率的集成调光LED照明驱动器控制器提供370 mA的到主板上的LED负载。输入接受一个标称50赫兹,230 VAC输入电压。TPS92070EVM-648被设计成系列前沿可控硅调光器的输入电压开关来控制LED的流明输出。的综合调光的TPS92070接口电路提供指数控制光输出的外部调光器的位置。本用户指南的原理图,元件清单,装配图和测试设置最多必要的,以评估在一个AC输入的TPS92070 LED照明应用。A.使用大于240伏交流输入电压,建议用户更换保险丝,至少有300伏的额定电压在1 TPS92070EVM-648调光的LED照明驱动器主要特性:TPS92070EVM-648的功能包括:•180 VAC至240 VAC输入范围370的LED电流调节毫安,标称6 W的16.5 V输出先进的综合调光接口•指数调光个人资料•可编程最小的LED电流•谷交换和DCM工作前缘调光检测填谷功率因数校正•周期电流限制保护周期TPS92070EVM-648调的光的LED照明驱动器应用:该TPS92070是在低功率照明应用,如使用适合:•LED的光灯泡的更换•LED的灯具•LED的下降,灯•LED的墙
一两研发 发表于 2012-2-26 18:24 | 显示全部楼层
可否直接上数据手册
老电工1979 发表于 2012-2-29 12:07 | 显示全部楼层
版主说的是啊!!!不如直接上手册!!!
