电流是否
3391|24
wuhany|  楼主 | 2012-2-26 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果CTRL输出低,并且VCC-A的大于3.3V时
shimx| | 2012-2-26 10:25 | 只看该作者
是否什么?
wuhany|  楼主 | 2012-2-26 10:26 | 只看该作者
是否会灌到VCC3.3那边?
heweibig| | 2012-2-26 10:27 | 只看该作者
那就相当于三级管EC反接
spark周| | 2012-2-26 10:28 | 只看该作者
嗯,也会有电流的
jiaxw| | 2012-2-26 10:30 | 只看该作者
如果VCC3.3高电平,CTRL低电平就导通
liliang9554| | 2012-2-26 10:30 | 只看该作者
我觉得是饱和导通状态
午夜粪车| | 2012-2-26 10:45 | 只看该作者
我认为三极管不能导通
liliang9554| | 2012-2-26 10:46 | 只看该作者
三极管可以导通
shimx| | 2012-2-26 10:55 | 只看该作者
会有电流··
wuhany|  楼主 | 2012-2-26 10:56 | 只看该作者
意见严重分歧
jiajs| | 2012-2-26 10:58 | 只看该作者
当然会,不考虑饱和压降的话相当于双向短路
huangchui| | 2012-2-26 10:58 | 只看该作者
会有电流的,三极管CE反接还是可以当三极管用,只是放大倍数较小。
czdo2008| | 2012-2-26 11:02 | 只看该作者
问题提的很有创意!!!应该可以导通!!!
heweibig| | 2012-2-26 11:12 | 只看该作者
三极管会变成一个稳压管。。只有当电压超过反向耐压值的时候才会发生雪崩击穿。。。
Breakdown Voltage。。手册里会有,,不是损坏电压,,是雪崩电压。
午夜粪车| | 2012-2-26 11:12 | 只看该作者
只有反向电压足够高才会发生楼上所说的那种情况,在此电压以下,只会有轻微的漏电流。
zhenykun| | 2012-2-26 11:14 | 只看该作者
应该不会,三极管内部应该能看做一个二极管反向是不导通,当反向电压大于一定值三极管就会烧坏。
午夜粪车| | 2012-2-26 11:14 | 只看该作者
烧毁晶体管需要二次击穿,并非反向电压过限就会,测量反向耐压时,采取限流措施防止二次击穿,晶体管一点事都没有。
wuhany|  楼主 | 2012-2-26 11:18 | 只看该作者
嗯,好,多谢各位高手讨论,我基本明白了
