MSP430 ADC12 模块的外部电容需求?
2466|3
 楼主| gangwa258123456 发表于 2012-2-26 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC12 模块的VeREF+, VREF+ 或 VREF-/VeREF-引脚需要接外部电容吗?
鸵鸟蝈蝈 发表于 2012-2-26 17:19 | 显示全部楼层
Two decoupling capacitors, 10µF and 100nF, should be connected to VREF to decouple the dynamic current required for an external reference source if it is used for the ADC12_A.
自己研究吧
peter_zheng 发表于 2012-2-26 19:20 | 显示全部楼层
一般都需要外部电容,保证电平稳定
modernthink 发表于 2012-2-27 13:03 | 显示全部楼层
你是问哪个型号的ADC12啊?之前13x,14x,需要外接0.1uF,若要精度高,还需接10uF。若是5xx的, 且Ref不外接,这片内集成了线路给Ref,若外接了,还是需要接电容的。
