要实现程序加密有几种加密方法
7741|14
lizye|  楼主 | 2012-2-26 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liliang9554| | 2012-2-26 11:28 | 只看该作者
"显式“密钥法,使用TI提供的Flash在线编程工具(On-chip Flash Programmer)时,在“Code Security Password”区域设置好128位密钥,然后点击“Program Password”确定密钥设置。
zhanghqi| | 2012-2-26 11:41 | 只看该作者
在设置密钥的时候,注意不要将Key0-Key8全设置为0,如果全为0,则芯片将会永久“Lock”!
这种方式在产品批量生产时除设计者知道密钥外,生产时的编程写入人员也知道。
jiahy| | 2012-2-26 11:50 | 只看该作者
”隐式“密钥法,设计者将128位密钥用汇编代码方式嵌入源程序中,并在连接配置文件(命令文件)*.CMD中将其定位到DSP密钥存储区,最后编译生成.out文件一起写入Flash中。
午夜粪车| | 2012-2-26 11:50 | 只看该作者
这种方式就只有设计者本人知道密钥了。
zhaoxqi| | 2012-2-26 12:33 | 只看该作者
C5000和C6000均使用外部Flash,程序无法加密。这时可以采用内置大容量Flash、可加密的单片机(如性价比高的STC51系列单片机)来完成加密工作
lizye|  楼主 | 2012-2-26 12:34 | 只看该作者
这个具体做法是?
午夜粪车| | 2012-2-26 12:59 | 只看该作者
将DSP程序写入单片机的片内Flash中,单片机通过模拟SPI口将程序加载到DSP片内RAM中运行。
zhaoxqi| | 2012-2-26 12:59 | 只看该作者
这种方法程序被解密复制的可能性有2种:一是单片机被解密,唯一防解密的途径是采用最新型号(或版本)的单片机,增加**难度和时间;二是用逻辑分析仪监视SPI总线上的加载数据流
zhaoxqi| | 2012-2-26 14:40 | 只看该作者
但这种**方法难度较大,一般人不易掌握,特别是DSP的C语言源程序编译后都比较大。
lizye|  楼主 | 2012-2-26 14:42 | 只看该作者
嗯,明白了,多谢
hold住| | 2012-2-26 21:31 | 只看该作者
我也明白了
jack_shine| | 2012-2-27 09:29 | 只看该作者
路过学习
TA| | 2012-2-28 16:06 | 只看该作者
学习了 好好啊
