芯唐 m051 循环读i2c 的EEPROM 出错! -----
2880|3
 楼主| notwo 发表于 2012-2-26 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个项目,m0516 用i/o模拟i2c 连接FPGA 中的i2c Slave模块,通信时 ,循环读与写几百次中有发现错误(FPGA内的i2c slave模块与siliconlab的 C8051f330 同样的通信没出现问题),所以测试了以前认为没有问题的i2c接口连接的EEPROM AT24C02,先用内带的i2c硬件模式测试,4000次左右就有一次读出一个字节数据出错,然后关闭硬件i2c,用i/o口模拟i2c与 AT24C02连接,发现同样问题(i/o口模拟i2c 的程序应该没有问题,其它MCU中测试正常),不清楚是什么原因?
下面为i2c硬件模式的读程序:
BYTE iicread( BYTE addr )
BYTE c;
uint16_t i;
DrvI2C_Open(100000);  /* Open I2C0 and set clock = 100Kbps */
DrvI2C_Ctrl(1, 0, 0, 0);  //set start
while (I2C->CON.SI == 0);  //poll si flag
I2C->DATA = 0XA0;   //send writer command
DrvI2C_Ctrl(0, 0, 1, 0);  //clr si
while( I2C->CON.SI == 0 );  //poll si flag
I2C->DATA = addr;   //send address low
DrvI2C_Ctrl(0, 0, 1, 1);  //clr si and set ack
DrvI2C_Ctrl(1, 0, 1, 0);  //clr si and send start
I2C->DATA = 0XA1;    //send read command
//I2C->DATA = 0xff;
c = I2C->DATA;    //读取数据
DrvI2C_Ctrl(0, 1, 1, 0); //clr si and set stpo
delay(500);
DrvI2C_Close();
delay(500);
return c;
望高手解答....
airwill 发表于 2012-2-27 13:53 | 显示全部楼层
芯片问题, 要不是协议问题.
关于EEPROM AT24C02, 要有个注意地方. 会有个锁住的情况.详细请仔细看看数据手册.
 楼主| notwo 发表于 2012-2-28 15:41 | 显示全部楼层
多谢,问题已解决,是中断问题,I2C通信时不能被其它的中断进入,这个与SPI不一样,可能有ack应答吧
wangc111 发表于 2012-2-28 15:45 | 显示全部楼层
