学习贴:TI公司现在主推四大系列DSP简介_3
2226|7
gangwa258123456|  楼主 | 2012-2-26 18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3)C6000 系列:C62XX,C67XX,C64X  该系列以高性能著称,最适合宽带网络和数字影像应
用。32bit,其中:C62XX和C64X 是定点系列,C67XX 是浮点系列。该系列提供EMIF扩展存
储器接口。该系列只提供BGA封装,只能制作多层PCB。且功耗较大。同为浮点系列的C3X
中的VC33 现在虽非主流产品,但也仍在广泛使用,但其速度较低,最高在150MIPS。
爱之翼V| | 2012-2-27 14:47 | 只看该作者
楼主在一个主题中介绍就行了呗,分那么多,得打开四个看
张凤武| | 2012-2-29 15:11 | 只看该作者
学习一下
张凤武| | 2012-2-29 15:12 | 只看该作者
同意2楼,楼主直接占领1、2、3、4楼不就行了,干嘛开四个帖子,而且肯定不在一起,不好找
lolp| | 2012-2-29 17:42 | 只看该作者
楼主能整合一起嘛
这样多麻烦啊
万古长空| | 2012-2-29 17:46 | 只看该作者
是的我进去只看到一个!!!c6000的,还有c2000的没有传上来吧
u880| | 2012-2-29 21:24 | 只看该作者
6000是高端那 现在还没用过
