输出的低电平是3v左右
1865|9
 楼主| dingy 发表于 2012-2-26 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的红外接收头的out引脚,输出的低电平却有3v左右?
chenjunt 发表于 2012-2-26 19:10 | 显示全部楼层
换了个接收头试试
 楼主| dingy 发表于 2012-2-26 19:12 | 显示全部楼层
换了好几个接收头了都还是这样,无法产生中断,不知道是为什么?
ousj 发表于 2012-2-26 19:13 | 显示全部楼层
电源之类的引脚是怎么接的?
 楼主| dingy 发表于 2012-2-26 19:14 | 显示全部楼层
电源引脚我是直接接到5v的,GND引脚接地,out连到51单片机的I
morrisk 发表于 2012-2-26 19:14 | 显示全部楼层
你是用万用表测的平均电压还是用示波器看的波形?
zyf部长 发表于 2012-2-26 19:52 | 显示全部楼层
可能是OC门输出吧,加个上拉电阻.
小小猫咪 发表于 2012-2-26 19:52 | 显示全部楼层
一般接收头数据输出脚都有内部上拉,并且在没有信号时输
 楼主| dingy 发表于 2012-2-26 20:10 | 显示全部楼层
嗯,好的,明白了
先结贴了
