低功耗运行,LCD需要关闭吗?
3266|13
 楼主| yangguangaisha 发表于 2012-2-26 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
430运行在低功耗时,使用液晶片作动态显示(430直接驱动)。我需要关闭显示以求进一步降低电源供耗吗?若需要,由该如何关闭LCD?特请教各路大侠指教,谢谢!
gexingyouxian 发表于 2012-2-26 20:06 | 显示全部楼层
1:是否关LCD是不是应该从需要的角度考虑?
2:你说的关LCD是不显示还是就不给LCD供电,如果只是不显示的话,功耗降低不了多少
acer4736 发表于 2012-2-26 20:39 | 显示全部楼层
正如楼上的所说,根据你的情况不同也不同,
但是要使用4xx系列的,关掉和不关意义不大
hold住 发表于 2012-2-26 21:15 | 显示全部楼层
我自己感觉影响还是不小的
我观察过掉电的情况!LCDon的时候,电压将的很快。感觉你关了为好!
jinpaidianzi 发表于 2012-2-26 21:39 | 显示全部楼层
低功耗运行,LCD还是关闭的好。毕竟多少可以节约些电能。
teabottle 发表于 2012-2-26 21:51 | 显示全部楼层
LCD 耗电几uA至 几百uA /3.3V
wangjinlili 发表于 2012-2-26 21:59 | 显示全部楼层
LCD驱动器在使用时,只有需要显示时才打开LCD模块,休眠状态下控制LCD的控制方式与模式寄存器中的LCDM0=0,可以关闭LCD。LCDM1=1,高电压驱动;LCDM1=0,LCDM1=1,驱动低电压。尽可能选择低电压驱动。通过以上处理,LCD的功耗可以达到最少。
meishizhaoshi 发表于 2012-2-26 22:09 | 显示全部楼层
再省电开着也费电啊
永远的不知 发表于 2012-2-27 11:20 | 显示全部楼层
1# yangguangaisha
这个要看您的应用是否需要低功耗,比如电池供电、总线供电;如果需要低功耗,还要看LCD是否可以关掉,是否必须一直显示着;如果确认了可以关掉LCD,可以将其LCD的电源直接关掉,这样最省电。
supreme42 发表于 2012-2-27 11:24 | 显示全部楼层
如果实际工作不需要开着,那就关掉了
peigang 发表于 2012-2-27 16:12 | 显示全部楼层
如果实际工作不需要,就关
需要,就开
封剑藏刀 发表于 2012-2-27 18:45 | 显示全部楼层
呵呵,看具体要求!!!关掉就关掉最好
ji7411 发表于 2012-2-29 16:57 | 显示全部楼层
lw30402048 发表于 2013-9-3 09:18 | 显示全部楼层
试试 6系列和4系列的LCD 功耗,差多少?有谁知道
