[MM32软件] isp下载成功,不能运行
1739|16
 楼主| tantan9010 发表于 2021-3-8 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的官网isp软件下载后不能运行
zhouyong77 发表于 2021-3-8 18:52 来自手机 | 显示全部楼层
手动复位一下看能不能运行
自己的灌饼 发表于 2021-3-9 09:24 | 显示全部楼层
手动复位,试试,能不能运行?
 楼主| tantan9010 发表于 2021-3-9 10:27 | 显示全部楼层
不行,我决定换103试试
 楼主| tantan9010 发表于 2021-3-9 10:58 | 显示全部楼层
应该板子画错了,有空在试
liangshuang95 发表于 2021-3-9 12:37 来自手机 | 显示全部楼层
重新上电也不能运行?确定程序烧写成功了吗?
 楼主| tantan9010 发表于 2021-3-9 13:47 | 显示全部楼层
应该好使了,我在论坛找的例程能用, 官网下的不好使
 楼主| tantan9010 发表于 2021-3-9 13:50 | 显示全部楼层
这两个引脚标注的有歧义
答案很长吧 发表于 2021-3-9 14:56 | 显示全部楼层
是不是触电虚焊了,造成的?
 楼主| tantan9010 发表于 2021-3-10 16:50 | 显示全部楼层
是不是触电虚焊了,造成的?
已经好使了,试了led,和串口通信都正常
chenqianqian 发表于 2021-3-11 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
ISP下载后一般不会自动复位重启
zhamatu 发表于 2021-3-11 16:47 | 显示全部楼层
ISP下载后,一般需要进行boot引脚的切换的,切换过来才可以运行程序的。
 楼主| tantan9010 发表于 2021-3-12 20:11 | 显示全部楼层
已经弄好了,就是主频只能跑64mhz,高了就跑飞了
遮天夜凌云 发表于 2021-4-14 17:27 | 显示全部楼层
ISP下载后重启或者复位就能运行了吗?
huquanz711 发表于 2021-4-15 07:35 来自手机 | 显示全部楼层
没有自动复位引脚
yangxiaor520 发表于 2021-4-16 18:00 来自手机 | 显示全部楼层
需要手动复位
yangjiaxu 发表于 2021-5-20 22:13 | 显示全部楼层
怎么好使的 讲讲呗
