单稳态触发器的一个实际应用
666|0
 楼主| xukun977 发表于 2021-3-8 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔壁论坛做的盖革计数器,硬件电路方面其实就是个单稳态触发器。
单稳态电路和RC复位电路,相同点是输出都有一个脉冲,但是最大的区别是复位电路不能放大,而单稳态触发器具有放大能力!
单稳态类似于双稳态,输入触发脉冲的幅度,远小于输出脉冲的幅度,所以具有放大能力。
类似的情形有BJT的基极电流IB,远小于集电极电流IC,所以说BJT具有电流放大能力。
盖各计数器探测核辐射,是当一个辐射质点通过计数管时,会产生一个很弱的电流脉冲,而这个电流脉冲虽弱,但是可以触发单稳态多谐振荡器,进而输出一个足够大的电流脉冲,于是可以用仪表检测。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
