[单片机芯片] CH558T 电路问题
1718|15
 楼主| liu11372650 发表于 2021-3-8 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ch558T采用电脑usb口供电正常,但是采用外部供电不正常,有时应用,电路上没有D+ D-连接线时候,发现ch558T工作不正常,连接D+ D-后,工作正常,请问怎么解决
zhouyong77 发表于 2021-3-8 18:35 来自手机 | 显示全部楼层
D+,D-是指什么,查分信号线?如果没有连接信号线,你怎么知道工作正常不?
 楼主| liu11372650 发表于 2021-3-8 19:02 | 显示全部楼层
D+,D-是指什么,查分信号线?如果没有连接信号线,你怎么知道工作正常不? ...
串口0打印,有这个需求,接上D- D+,串口正常,断开D+ D- 串口乱码
 楼主| liu11372650 发表于 2021-3-8 19:04 | 显示全部楼层
在不使用usb的时候,是外部供电,需要用的串口
 楼主| liu11372650 发表于 2021-3-8 21:22 | 显示全部楼层
使用串口0,引脚是P02 P03,采用示波器查看,发现有波形,但是负载超级弱,加了上拉没有效果,只要连接D+ D-,数据就一切正常,不连接,不能发送,
自己的灌饼 发表于 2021-3-9 08:50 | 显示全部楼层
D+,D-不就是USB的两个信号线吗?不知道有什么怀疑的地方。
 楼主| liu11372650 发表于 2021-3-9 08:58 | 显示全部楼层
我也很奇怪,加上D+ D-,串口波特率正常,不加上,串口波特率是错的,usb和串口没关系吧,但是就是这么神奇
WCHTech2 发表于 2021-3-9 09:28 | 显示全部楼层
用个单独的5V电源供电试试呢,不采用电脑USB口供电;
USB信号线是不会影响单片机串口的
 楼主| liu11372650 发表于 2021-3-9 09:37 | 显示全部楼层
USB信号线是不会影响单片机串口的 ...
就是直接外部供电,只连接了两条线,但是就是不正常,只要接上D+ D-就正常,采用示波器发现波形发出来了,但是波形不对,感觉系统时钟乱了
WCHTech2 发表于 2021-3-9 13:10 | 显示全部楼层
就是直接外部供电,只连接了两条线,但是就是不正常,只要接上D+ D-就正常,采用示波器发现波形发出来了, ...
您好,可以直接和工程师电话沟通:025-52632854
答案很长吧 发表于 2021-3-9 14:48 | 显示全部楼层
USB调试一直有问题,不太好看状态。
chenqianqian 发表于 2021-3-10 07:20 来自手机 | 显示全部楼层
意思是只要USB端不连上差分信号线,芯片端串口发出来的数据就不对?
 楼主| liu11372650 发表于 2021-3-10 07:30 来自手机 | 显示全部楼层
已经解决了,程序问题外加焊接问题,不插usb,芯片进去挂起状态,要增加唤醒源码
自己造声卡 发表于 2021-3-10 08:33 | 显示全部楼层
需要仔细检查一下电路,看看什么情况。
chenqianqian 发表于 2021-3-11 08:25 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,泪奔了。
看别人照片 发表于 2021-3-11 18:22 | 显示全部楼层
我认为最不好调试的,就是USB的功能。其它的都还好。
