usb接口的刷卡器
2289|14
 楼主| guoyt 发表于 2012-2-26 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在打算对一个usb接口的刷卡器,进行开发。我用DDK写了一个上位程序,这个上位程序可以获得设备的VendorId\ProductId,但是不能对设备进行readFile/writefile,听别人说对于标准的键盘、刷卡器,是系统独占的,不能通过readFile/writefile进行读写。请问在设计设备的时候,怎么才能设计成不是系统独占的
llia 发表于 2012-2-26 22:41 | 显示全部楼层
好像不能直接控制
wangzsa 发表于 2012-2-26 23:05 | 显示全部楼层
智能找到相应的驱动盘,然后想普通硬盘一样读文件写文件就可以了。
wangpe 发表于 2012-2-26 23:09 | 显示全部楼层
你的USB client端使用的是什么控制芯片,一般都有配套的Windows下的驱动——譬如Cypress提供了一个cyusb.sys驱动和一个cyapi的库,这样你就可以访问设备了
langgq 发表于 2012-2-26 23:10 | 显示全部楼层
如果没有像CyApi这样的库,你可以直接向驱动发送IOControl Code来访问设备
wangpe 发表于 2012-2-27 21:26 | 显示全部楼层
其实CyApi就是这么做的,只不过把复杂的发送ioctl code的代码封装起来了,使得更加简便易用
zhuww 发表于 2012-2-27 21:29 | 显示全部楼层
usb端需要有一个firmware来响应host端的命令
 楼主| guoyt 发表于 2012-2-27 21:31 | 显示全部楼层
楼上能举个例子吗?
zhuww 发表于 2012-2-27 21:33 | 显示全部楼层
以cypress为例,它的usb client controller,一般都是51系列单片机,你可以使用Keil C这样的工具来写firmware。
zhanglli 发表于 2012-2-27 21:34 | 显示全部楼层
对,host端和client端都做好了才算是一个完整的usb开发。
zhuww 发表于 2012-2-27 21:36 | 显示全部楼层
对于标准设备,比如HID设备,windows是提供了驱动,这种设备使用起来就很简单了。
zhanglli 发表于 2012-2-27 21:38 | 显示全部楼层
在驱动程序中定义CTL_CODE:
#define MYUSB_IOCTL_READ CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN, 0x800, METHOD_BUFFERED, FILE_READ_DATA)
#define MYUSB_IOCTL_WRITE CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN, 0x801, METHOD_BUFFERED, FILE_WRITE_DATA)
来访问!
lium 发表于 2012-2-27 21:40 | 显示全部楼层
呵呵.ddk的读写是你自己实现的.
建议你用libusb,直接端pipe读写
 楼主| guoyt 发表于 2012-2-27 21:42 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢各位
先结贴了
