关于以太网的RJ45和PHY的距离问题?
5452|8
 楼主| 板砖横飞 发表于 2012-2-27 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一个有以太网应用的项目,如果我的RJ45(里面集成了隔离变压器),离PHY比较远(20cm)是不是有问题,还是一定要靠近才行。不明白其中的厉害关系,望指教一二。
jjjyufan 发表于 2012-2-27 16:02 | 显示全部楼层
20cm 应该问题不大,
注意信号线差分 包地 等长即可
原野之狼 发表于 2012-2-27 16:03 | 显示全部楼层
为什么要是20CM?
先从布局上下下功夫~
哲哲55 发表于 2012-2-27 16:09 | 显示全部楼层
原因大概是信号线的速率太高,要考虑信号线的杂散电容电感的影响,信号线要当作传输线
 楼主| 板砖横飞 发表于 2012-2-27 16:09 | 显示全部楼层
20cm 应该问题不大,
注意信号线差分 包地 等长即可
包地是什么意思?
 楼主| 板砖横飞 发表于 2012-2-27 16:11 | 显示全部楼层
是不是越靠近越好,RJ45里面的隔离变压器的电阻与以太网的四个差分线上的49.9欧姆的电阻有什么关系吗?
jjjyufan 发表于 2012-2-27 16:14 | 显示全部楼层
什么是包地,我就不解释了,楼主自学
另外制板的时候还得考虑一定要做阻抗匹配。
binbinwb 发表于 2012-2-27 16:48 | 显示全部楼层
20CM不是问题,只要做好阻抗控制即可。
