[逻辑分析仪] 什么是呼吸阻力测试装置及保养维护_上海千实
782|0
 楼主| 上海千实 发表于 2021-3-9 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题#  #申请原创# 符合标准:
GB/T2626-2006呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器,GB/T32610-2016日常防护型扣罩技术规范
适用范围:
呼吸阻力测试装置适用于国家劳动防护用品检验机构、扣罩生产厂家对普通扣罩、防尘扣罩、医用扣罩、防雾霾扣罩产品进行的相关检测和检验,用于测定呼吸器和扣罩类防护用品在规定条件下的吸气阻力和呼气阻力。
主要用途:
技术参数:
1、仪器由可以调节流量的气源、标准规定的人体头模、吸气和呼气两套管路系统、呼吸阻力测定系统等组成。
2、流量传感器灵敏度高,有极小的始动流量。
3、流量传感器芯片采用热质量流量计,无需温度压力补偿,保证了传感器的高精度计量。流量计量程为0L/min~100L/min,精度为±2%。
4、在单个流量传感器芯片上集成了多个传感器,使传感器的量程比大大提高。
5、流量传感器的零点稳定度高,具有全量程高稳定性,具有全量程高精确度和优良的重复性,具有低功耗、低压损和响应速度快的特点。
6、数据记录仪采用分辨率128×64的图形点阵液晶,全中文界面,操作方便。
7、数据记录仪内有4M内存用于测量值记录。
8、微压计传感器采用二线制,精度高,稳定性好;采用防爆设计使用安全可靠。
9、微压计传感器量程、零点外部连续可调,阻尼可调、四轴飞行器械可动部分,维修工作量少。微压计量程为-1000Pa~1000Pa,精度为1Pa。
10、整台仪器采用特殊的气路转换元件,保证了呼气和吸气两套管路系统转换方便快捷。
11、抽气泵抽气量不低于100L/min
12、通气量恒定为(85±1)L/min
13、电源:AC220V,50Hz
14、适用国家标准要求,兼容劳保防护扣罩和日常防护扣罩标准
保养维护:
1.搬运时请勿由控制箱底部搬运以免被压伤。
2.电镀部分请以机油擦拭,以防止生锈、宜保光亮。
3.测试完毕请将机台擦拭干净,并定期在各活动支点上油,以增加其使用寿命和灵敏度。
(润滑油采用黄油加入少许机油混合即可)
4.面板(控制箱即显示器)请用干布擦拭,严防沾水,以免损坏IC电子零件。
5各项治具及接头配件请妥置,幷擦拭防锈油,以防生锈。
6机台搬运置放位置后,须平稳固定基础及调整水平,幷固定平稳。
7.请依标示输入电源。(注意输入电源之相位须正确,否则会产生漏电现象)
8地线请依规范执行接地输出,以免漏电危险及讯号干扰。
9工作中请勿拔出插头。
10请由专业人员操作保养,遇重大问题请知会本公司维修部派员处理,切勿私自拆卸零件,以免造成重大之损失。
