[整流与稳压] 三端稳压器困惑一天了。。。求大佬解惑
3016|26
 楼主| zzj8766 发表于 2021-3-9 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
看华奶的模电教材,看到三端稳压器调节电压 原理这里 疑惑一天了,饭水不进,还望大佬救我一命,如图:
1.就拿W7805来说所谓的三端稳压器的输出Uo’,为啥是稳的绿色这段5V?而变得是红色这段电压。
2.这三端稳压器输出的稳压5V指的是不是对三端稳压器的公共端 稳压5V是吗?不可能是对地把?
3.为啥这绿的这段电压随着电阻的滑动不变呢。。。而变得是红色这段电压?
4.Uo的调整范围是怎么算出来的。。百思不得其解,跪求大佬指点
绿线5V稳定不变是运放的虚短决定的  发表于 2021-3-10 11:12
hjl2832 发表于 2021-3-10 08:44 | 显示全部楼层
你忘了7805内部的结构,它的内部有一个VREF比较器,结果就是使输出OUT比VSS高5V,这个值是固定不变的,当7805用作三端可调时,你看到了,VSS不是接VCC-,而是可变端,所以就出现你所说的情况了。你别把7805看成一个简单的三极管结构(三极管可调稳压源)。
xmar 发表于 2021-3-10 10:58 | 显示全部楼层
如上图: W7805稳压电源总是输出稳定电压,因此,U1=5V;
对运放U2,根据“虚短”,有:V- = V+,所以:U1 = Vr1 = 5V;
对于电阻R1、R2有分压公式  Vr1 = U1 = 5V = Vout *  R1 / (R1 + R2);
故,有: Vout = 5V * (1 + R2 / R1) = 5V * (1 + 2 / 1) = 15V.
感谢大佬哇。。。。。。。。  发表于 2021-3-11 12:27
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 很给力!
查看全部评分
 楼主| zzj8766 发表于 2021-3-9 19:01 | 显示全部楼层
自顶一下,求大佬指点
LcwSwust 发表于 2021-3-9 19:12 | 显示全部楼层
其实7805和LM317是差不多的,只是工作电流大了点,所以加了运放跟随,避免这个工作电流影响电阻分压。
 楼主| zzj8766 发表于 2021-3-9 19:26 | 显示全部楼层
其实7805和LM317是差不多的,只是工作电流大了点,所以加了运放跟随,避免这个工作电流影响电阻分压。 ...
为啥他在W7805的输出端和运放的正相端能取稳定的5V呢?
gx_huang 发表于 2021-3-9 19:46 | 显示全部楼层
好好的LM317不用,教科书却用7805加运放做可调电源。
且不论是否合算,加运放,还得考虑稳定性可靠性和性能,可能的劣化。
当然,作为学习是一回事。实际设计时千万不要抄这个教材。
运放电路,是按照电阻分压比例输出,上面一段固定5V。
假设上下都是5V,则输出10V,如果输出电压上升,则7805的输出和参考脚(也就是运放输出)电压大于5V,7805会减少导通,输出电压会下降,防止输出电压上升。
 楼主| zzj8766 发表于 2021-3-9 19:48 | 显示全部楼层
且不论是否合算,加运放,还得考虑稳定性可靠性和性能 ...
实际肯定不用这个电路大佬,就是三端稳压原理没弄清楚,这稳压的输出是指从输出端到三端的公共端 还是地
LcwSwust 发表于 2021-3-9 19:50 | 显示全部楼层
7805的工作特性就是让3脚比2脚高5V呀,由于7805的2脚接运放输出,运放输出又等于同相输入脚,
所以7805的3脚比运放的3脚高5V。
建议先了解一下LM317.
王栋春 发表于 2021-3-9 21:30 | 显示全部楼层
这种三端集成稳压IC好像有个特性 电压输入端电压必须要比输出端高2--3V才行  但也不能压差过高
ezcui 发表于 2021-3-9 21:48 | 显示全部楼层
除了输出电压可调之外,LM317的稳压性能也优于7805
 楼主| zzj8766 发表于 2021-3-10 08:58 | 显示全部楼层
你忘了7805内部的结构,它的内部有一个VREF比较器,结果就是使输出OUT比VSS高5V,这个值是固定不变的,当78 ...
感谢大佬指点,我开始压根就没想芯片里面的公共端问题
公共端接地,是通常但非必然。  发表于 2021-3-11 22:22
这跟阁下提问的问题无关,这稳压模块内的比较器的配置是固化的,不管你加上甚么外挂,这 5V 都改不了。  发表于 2021-3-11 22:16
gx_huang 发表于 2021-3-10 09:03 | 显示全部楼层
实际肯定不用这个电路大佬,就是三端稳压原理没弄清楚,这稳压的输出是指从输出端到三端的公共端 还是地 ...
我上面说的很清楚了,7805本来就有反馈稳压,7805的输出和公共端电压,大于5V,内部调整管减少导通,低于5V,加大导通。运放电路只是比例提高总的输出电压。对于7805,只关心5V稳压,相对于7805的公共端。对于运放,是比例稳压,相对于GND。
玄德 发表于 2021-3-10 16:15 | 显示全部楼层
1、运放构成跟随器,所以分析原理可以无视运放,把可调电阻的中间端子直接连到7805的公共端。
2、剩下就是7805的基本应用电路了。而7805的原理,绿色段电压就是不变的。3、为啥不变,不用解释了吧?!
hk6108 发表于 2021-3-10 18:42 | 显示全部楼层
模块内部拓扑先甭管它,
模块输出虽然固化,但把地脚抬离「地面」就能造成  可调的电路,这手法请记住。
hk6108 发表于 2021-3-10 19:05 | 显示全部楼层
绿色段反映的是 7805 的固有输出,
7805的地脚 接于运放的输出端及负输入端,正输入端就 跟随 了7805的这个 地脚电位,绿色段的固定电压就是这样来的。
hk6108 发表于 2021-3-10 21:52 来自手机 | 显示全部楼层
三端稳压模块,公共端是 地脚,默认用法就是 公共端接地,输出电压就是 对地电压!
「警告」各位初学者,稳压块 必须挂载,切莫把 R1 短路,不过,可以把 Rι 串联到 R1 下端,这样做,模块就当作 恒流元 来用。
tianxj01 发表于 2021-3-11 09:37 | 显示全部楼层
运放反相端和输出接一起,组成一个1倍的跟随器,也就是同相输入端电压=输出电压。
由于7805目标电压为公共端和输出端的电压=5V,运放同相反相输入端电压差=0,则当然的稳压指标就变成Uo端了,否则运放的同相反相端就有电压差了。
hk6108 发表于 2021-3-11 22:33 来自手机 | 显示全部楼层
因为稳压块的 公共端 离地(接到运放去了)了, 跟随器的 正输入端 才能成为 输出电压的掌控者!
yafeng5921 发表于 2021-3-12 17:19 | 显示全部楼层
这个运放就是跟随器呀,你把它去掉,就容易理解了。
