怎么实现在C语言中实现这中给寄存器赋值的方法
10179|27
 楼主| chenjunt 发表于 2012-2-27 22:33 | 显示全部楼层
用汇编指令别写也不可能实现用数组方式解决switch case这类的问题。就如同,我们可以POP AR0,但我们不能POP R0一样,指令是需要确切的地址的。
liuzaiy 发表于 2012-2-27 22:35 | 显示全部楼层
要是这类问题再统一编址的arm空间上就好实现了。寄存器是有自己唯一的地址,与别内存,flash空间没有重叠。
 楼主| chenjunt 发表于 2012-2-27 22:38 | 显示全部楼层
玩汇编的目的是速度和代码大小两者并重,当芯片的速度够快了,可以满足我们的要求了难道为了速度可以使自己的代码很大,以至于内部flash不够,需要外部的flash,那样的话取指各方面的速度要受影响了
 楼主| chenjunt 发表于 2012-2-27 22:39 | 显示全部楼层
先结贴了
baka 发表于 2012-2-27 23:52 | 显示全部楼层
学习了
jack_shine 发表于 2012-2-28 09:52 | 显示全部楼层
做项目写程序还是从简为好
z372846985 发表于 2012-2-28 17:06 | 显示全部楼层
default  :         break;
        } //其中的PCA0CPM1等都是用sfr定义的寄存器。
www.16466.com
