输煤系统粉尘浓度限值是多少
984|0
输煤系统粉尘来源主要是由上一级设备至本级皮带的煤流落差造成的煤粉扬尘,以及皮带机运行中由于高速运动造成的二次扬尘。粉尘飞扬严重的地点是输煤系统落煤导料槽出口以及煤仓间犁煤器落煤口,由于落料冲击气流影响,煤粉从导料槽出口和密封不严的缝隙冲出,造成现场空间粉尘浓度超过DL/T《火力发电厂采暖通风与空气调节设计规程》规定的作业场所粉尘质量浓度 4mg/m3 的标准。
输煤系统粉尘属于微尘,粉尘的粒径基本小于 10um,其中,大于等于 5um 的粉尘约占 13%,,小于 5um 的粉尘约占 87%,这些粉尘颗粒细,严重威胁现场工作人员身体,为了给运行人员创造一个安全卫生的工作环境,必须控制工作地点的空气含尘浓度。安装粉尘浓度检测仪在线实时监测现场粉尘浓度。
