[技术问答] Jlink可以用来烧录M4嘛?
1564|14
 楼主| 隔壁坏叔叔 发表于 2021-3-9 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助帖。如题,可以使用Jlink来烧录仿真NUC442芯片嘛?有没有具体方法呢?
liangshuang95 发表于 2021-3-9 21:19 来自手机 | 显示全部楼层
可以的
xyz549040622 发表于 2021-3-10 10:15 来自手机 | 显示全部楼层
理论上说,只要是arm内核,都可以用jlink来支持下载的。
自己造声卡 发表于 2021-3-10 10:20 | 显示全部楼层
当然没有问题的,哈哈!
yangjiaxu 发表于 2021-3-13 10:09 | 显示全部楼层
jlink可以烧录 M4内核的芯片哦
Candic12e 发表于 2021-3-13 10:09 | 显示全部楼层
jlink 可以烧录,也可以选择daplink烧录,这种都很稳
Betty1299 发表于 2021-3-13 10:10 | 显示全部楼层
jlink可以烧录M4的,但是建议不要用jlink给板子供电,如果出现供电不足,容易导致烧录失败的
Annie556 发表于 2021-3-13 10:11 | 显示全部楼层
可以烧录,使用jlink软件(segger中的jflash即可)
B1lanche 发表于 2021-3-13 10:12 | 显示全部楼层
烧录时没问题的,如果你要仿真就要使用keil或者IAR,拿keil举例,在魔术棒里配置好仿真器,选择好算法文件就可以正常下载仿真啦
磨砂 发表于 2021-4-3 15:42 | 显示全部楼层
当然可以了啊
renzheshengui 发表于 2021-4-3 15:43 | 显示全部楼层
使用jlink软件烧录
晓伍 发表于 2021-4-3 15:43 | 显示全部楼层
可以用jlink来支持下载
八层楼 发表于 2021-4-3 15:45 | 显示全部楼层
只要是arm内核,都可以
观海 发表于 2021-4-3 15:46 | 显示全部楼层
建议不要用jlink给板子供电
guanjiaer 发表于 2021-4-3 15:48 | 显示全部楼层
个人签名:世间所有的相遇,都是久别的重逢。
