[DCDC] LED3.6-85V输入降压恒流无需防反接二极管无续流二极管外围...
581|0
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-3-10 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
H7230是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 15W,电流达 5A
H7230可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。
H7230工作频率固定在 130KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H7230带有输出短路保护功能,5V100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
H7230还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
