这俩个圆焊盘的作用是什么?
2773|10
 楼主| zhouyu2576 发表于 2012-2-28 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PCB Editor 打开一下发现时焊盘,但是我画的是48PINs封装,没有那俩个圆焊盘啊??
 楼主| zhouyu2576 发表于 2012-2-28 08:51 | 显示全部楼层
这个封装,是我用LP  Wizard找到的48pins的封装
btiger2000 发表于 2012-2-28 08:54 | 显示全部楼层
mark点,贴片定位用的
airwill 发表于 2012-2-28 08:56 | 显示全部楼层
对, 属于工艺点
哲哲55 发表于 2012-2-28 08:59 | 显示全部楼层
嗯啊,方便工厂的机器定位的
 楼主| zhouyu2576 发表于 2012-2-28 09:07 | 显示全部楼层
清楚明白,感谢楼上几位的解释。那接着问一个问题:为什么就这种封装要,还有别的封装要Mark点么?
jjjyufan 发表于 2012-2-28 09:11 | 显示全部楼层
BGA 基本上也好的,对角线 放置
不过,现在基本上不必要每个IC 都放mark点,在板子上对角位置放置2个就可以了
yewuyi 发表于 2012-2-28 11:36 | 显示全部楼层
1、对于那些管脚比较密,管脚比较多的芯片,都需要加MARK点,便于SMT机器在贴片时精确定位,防止贴片贴偏了。
2、虽然在PCB的对角线上一般都已经加了MARK点,但因为距离长了后容易导致偏差加大,所以对于一些需要特别关注贴片精度的元件,都应该再单独放置MARK点偏于加工时的定位。
chunyang 发表于 2012-2-28 18:30 | 显示全部楼层
楼上说的不错也很全面,这是工艺方面的要求,是否需要这么处理得根据产品生产时的贴片工艺、PCB尺寸等来综合决定。
ji7423 发表于 2012-3-1 15:08 | 显示全部楼层
近来学习·1~!~
小小袋鼠 发表于 2012-3-1 15:56 | 显示全部楼层
引脚多,方便定位,容易识别
