关于在datasheet上看到485的使能引脚控制的疑惑!
4690|10
kanglijun123456|  楼主 | 2012-2-28 08:58 | 只看该作者
就是后面两个的TX接法,是不是有什么特殊的作用啊
HWM| | 2012-2-28 09:24 | 只看该作者
re LZ:
此为三态门输出的三种组合用法。左图为常规用法(高低电位为1或0,高阻则为输入态);中图高阻为1(需外加电阻偏置),低电位则为0;右图高阻输出为0(同样需外加偏置),低电位则表示输出为1。
注:这里所谓高电位指A高B低。
kanglijun123456|  楼主 | 2012-2-28 09:37 | 只看该作者
3# HWM
HWM您好,我用过的第一种用法是当使能为0的时候,RX接收数据,为1的时候TX发送数据,那么第二种接法,接收数据时我考虑还能用TX控制一下,那么发送数据时,当TX是0的时候,使能引脚是1(貌似是一个反相器吧),当TX是1的时候使能引脚不就是0了吗,怎样把这个1发送出去呢?
HWM| | 2012-2-28 09:52 | 只看该作者
to 4L:
在此组态(中图)下,当TX是1时输出为高阻,需要外加偏置电阻将其偏置到1输出(A高B低)。
kanglijun123456|  楼主 | 2012-2-28 10:01 | 只看该作者
5# HWM
这时485的芯片不是置成输入有效了吗,RX会不会接到乱码呢?
HWM| | 2012-2-28 10:04 | 只看该作者
5# HWM
kanglijun123456 发表于 2012-2-28 10:01
这需要靠“协议”来协调输入和输出的关系。
kanglijun123456|  楼主 | 2012-2-28 10:12 | 只看该作者
7# HWM
HWM大侠 基本上的原理我明白了,是控制发0,用A>B这个偏置来输出1,但是这样做的好处是什么呢?我看到的就是省去了一个IO口,在稳定性方面是不是有什么突出的好处呢?
HWM| | 2012-2-28 10:49 | 只看该作者
to 8L:
就稳定性而言,自然是常规方法为好(左图)。但如你所说的,其他两法可省去一个IO口。
kanglijun123456|  楼主 | 2012-2-28 10:57 | 只看该作者
9# HWM
谢谢您的回答,21IC真是个好地方啊!
guzongchuan| | 2016-8-20 18:23 | 只看该作者
