[技术问答] HC32L130/136芯片的晶振采用内部的,外部高速或者低速晶振?
1257|8
 楼主| bsqboy 发表于 2021-3-10 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
我目前想用这个芯片pwm控制电机+usart通信功能,及几个gpio口,计划用内部晶振节约成本
谁用过,根据这个需求,哪位大佬推荐一下时钟晶振,多谢
伊桑黑 发表于 2021-3-10 23:44 | 显示全部楼层
问用内部晶振的话是找推荐的板子吗
wangjia@ic 发表于 2021-3-11 13:29 | 显示全部楼层
内部晶振高一点更好,可以选高的。
真爱吴迪迪 发表于 2021-3-11 18:37 | 显示全部楼层
你可以选择内部晶振,我感觉只要是精度要求不高的,都可以使用的,没有问题的。
wiba 发表于 2021-4-8 17:07 | 显示全部楼层
主要看你自己的需求啊
coshi 发表于 2021-4-8 17:08 | 显示全部楼层
最好用有源晶振
zljiu 发表于 2021-4-8 17:09 | 显示全部楼层
精度够的话 倒是可以
tfqi 发表于 2021-4-8 17:10 | 显示全部楼层
需要多大的频率啊
qcliu 发表于 2021-4-8 17:13 | 显示全部楼层
pwm控制电机 稳定性不好保证啊
