[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
图形化配置的工程便于后期修改与维护吗
734|15
会不会代码阅读上或者修改上有麻烦。
HuangHongLun| | 2021-3-11 16:35 | 只看该作者
这就要看厂家调用的库的一致性了,如果库的接口不变的话就么有任何问题。
小灵通2018| | 2021-3-11 23:18 | 只看该作者
要看是否图形化直接调用的库函数,如果不是调用库函数,是真滴难懂。
chenqianqian| | 2021-3-12 07:18 | 只看该作者
感觉不方便管理和维护
AINZGOWN| | 2021-3-12 13:39 | 只看该作者
如果图形化配置的版本不同,有些情况下无法很好的兼容
dongnanxibei| | 2021-3-13 16:05 | 只看该作者
整个架构需要优化,最后做的代码像直接用库函数做的一样就好了。
lcczg| | 2021-3-16 11:51 | 只看该作者
固定图形化工具版本。
wziyi| | 2021-3-16 19:21 | 只看该作者
8位单片机不建议
Annie556| | 2021-3-17 09:48 | 只看该作者
维护会很容易的,图形化操作是便于理解
yangjiaxu| | 2021-3-17 09:49 | 只看该作者
我觉得是很容易维护和修改,毕竟看着得劲
奔波儿熊| | 2021-3-17 14:30 | 只看该作者
只要你不直接修改图像化工具生成的代码还是很容易维护的. 可以通过图形化工具重新生成代码, 而不是直接修改生成的代码.
labasi| | 2021-4-1 14:39 | 只看该作者
看怎么写了啊
paotangsan| | 2021-4-1 14:40 | 只看该作者
看用什么库函数了吧
renzheshengui| | 2021-4-1 14:50 | 只看该作者
可以自己优化一下
wakayi| | 2021-4-1 14:53 | 只看该作者
主要看调用的是什么函数了
wowu| | 2021-4-1 14:54 | 只看该作者
版本不同 兼容性不好吧
