关于GD32驱动rgb565和rgb888的问题
4273|3
 楼主| y375484311 发表于 2021-3-11 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32方50在(144脚)能驱动rgb565.GD32F450I(176脚)既能驱动rgb65又能驱动rgb888,
1.目前我想选用GD32F450Z(144脚),
2.我现有的屏是一个LVDSDE 竖屏分辨率为480*1280.查了资料GD32最大能驱动1028*768的分辨率,
我想问的是,如果我用GD32F450Z驱动rgb565,然后使用RGB565转LVDS芯片,接入lvds屏,那么GD32F450能不能驱动这个液晶屏,因为两者分辨率上有点区别,(而且我这个是竖屏到时候需要将字符翻转)
 楼主| y375484311 发表于 2021-3-11 09:28 | 显示全部楼层
上面单片机写错了汉字,是gd32f450
想跳水的朱 发表于 2021-4-22 15:49 | 显示全部楼层
屏的分辨率超过了MCU的控制范围,是驱动不了的;
加个RA8889与LVDS的接口转换IC才可以,MCU还可以选便宜点的,也可以做出动画或播视频等的很炫的显示效果。
楚天 发表于 2021-10-2 22:27 | 显示全部楼层
可以的.不过你需要设计成32位宽的sdram.
