层流压差质量流量计的主要功能
859|0
 楼主| 工控关二爷 发表于 2021-3-11 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
层流压差质量流量计的主要功能
        层流差压式质量流量计可以任意切换多种气体,无需转换系数。在相同的温度和管径下,气体的体积流量与气体的压差和粘度呈线性关系。因此,通过对气体粘度的测量和控制,可以得到无换算系数的气体体积流量。层流压差质量流量计的响应时间关键在于层流元件两端压差信号的获取速度,而这个时间取决于压力波的传播速度(压力波是声波的一种),因此其的响应时间快。
        层流压差质量流量计通过压差测出气体的体积流量,根据哈根泊肃叶定律我们知道气体的体积流量和压差是一个趋近于线性相关的关系。物理特性越趋近于线性,准确度就越高。常规环境中气体是呈湍流状态运动,其是通过层流元件让气体做层流运动,层流气体的流态稳定,因此其的重复性较高。该流量计的局限性不能测量高压气体,测量高压气体精度下降比较快,因此主要测量低压气体。
