太阳能电池片给电容充电问题
2518|6
lymex| | 2012-2-28 11:46 | 只看该作者
A可以。
即便是A,也要加上防反二极管等措施,防止没光时电容向光电池放电。当然,假设光电池是多片串联。
B接反了,暗电流需要有电压的。
pidan678|  楼主 | 2012-2-28 14:01 | 只看该作者
谢谢
wangc111| | 2012-2-28 15:51 | 只看该作者
学习
pidan678|  楼主 | 2012-3-2 15:41 | 只看该作者
2# lymex
左边上太阳能电池片  上正下负
右边是电解电容
电阻R  与电容  条件都取适当值
下列情况:
1,当电容不带电,开关闭合,R上有电流么?电路能不能通  电容反接就等于完全断开么?
随便拿了个电解电容试了一下,电池片向电容反向也能充电,也有电压
二极管的情况先不考虑
MCU52| | 2012-3-2 15:49 | 只看该作者
5# pidan678
有,它还是个电容,只是容量和耐压改变了。
lymex| | 2012-3-2 19:10 | 只看该作者
同意6楼。
反接的电解耐压很低、漏电也比较大。
要想电容工作在两个极性上,用无极性电容。
用无极性电容也有容量比较大的,有的就是两个电解反向串联。
