[单片机芯片] CH32V103 关于ADC 参考电压的问题
3307|6
 楼主| huigangzheng 发表于 2021-3-11 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH32V103数据手册里面只能找到内置的参考电压VREFINT,且其最小值为1.12V,最大值为1.28V,那么,如果使用内置的参考电压,那么这个VREFINT 怎么取得一个确定的值?也就是说,假设我要测量AIN0 输入的电压,如果用内置参考电压的话,怎么计算出准确的AIN0 电压?
VREFINT 只有1.12~1.28V ,那么我要检测一个3V 的电压 ADC怎么算啊?
看别人照片 发表于 2021-3-11 18:22 | 显示全部楼层
我感觉这部分没有问题哦,楼主出现什么问题了?
 楼主| huigangzheng 发表于 2021-3-12 09:45 | 显示全部楼层
VREFINT 有最大值最小值,不是一个确定 值,如果用VREFINT 作为参考电压,也就是一个不确定值,怎么准确计算ADC 的输入值?
WCHTech2 发表于 2021-3-12 11:02 | 显示全部楼层
VREFINT 有最大值最小值,不是一个确定 值,如果用VREFINT 作为参考电压,也就是一个不确定值,怎么准确 ...
内部参考电压通常稳定在这个范围内,如果需要更高的精度可以外挂参考源
 楼主| huigangzheng 发表于 2021-3-12 11:29 | 显示全部楼层
内部参考电压通常稳定在这个范围内,如果需要更高的精度可以外挂参考源 ...
请问外挂参考源可以从哪个引脚输入?还有程序里哪个接口可以设置使用哪个参考源?
xiaowuzxc 发表于 2021-3-12 21:55 | 显示全部楼层
使用万能的tl431,只要接adc通道就行了,程序你得自己设计
tototm 发表于 2021-5-6 10:53 | 显示全部楼层
没仔细看datasheet
