[STM32F2]
解决手动烧录,托盘烧录机
618|12
chentaoi8|  楼主 | 2021-3-11 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
托盘烧录机产品特点简介:
这是一款支持IC来料包装为托盘,一次可进出20个托盘,实现托盘进托盘出,烧录完成后自动包装,并自动区分OK和NG的IC自动烧录机台。
◆ X-Y-Z轴机械手,旋转双吸嘴:
代替手工单个IC进行取放;
可旋转90°/180°IC方向,解决了不同批次来料可能存在“点”的方向不同;
◆ 信号通讯连接:
支持可脱机的烧录器(以实物功能为准!);
烧录完成时,自动区分OK和NG的IC并放至到已设置好的对应位置坐标;
◆ 进出料包装支持:
支持20个托盘进20个托盘出;
补料盘为标准托盘,可保证满盘出料;
NG出料为标准托盘,依序独个摆放;
◆ 烧录工位:
可自定义1-8个烧录工位启动;
不同的封装更换对应烧录座即可;
可根据需要提前预装不同封装的烧录座,更方便使用;
◆ UPH产出:
烧录档案的烧录完成时间在20秒内,效率1600-1800片/时;
参考1.SPI FLASH的64Mb大概效率1050片/时;
参考2.SPI FLASH的128Mb大概效率850片/时;
参考3.一般的mcu大概效率1800片/时;
◆ 数据及配方:
可自定义烧录OK和进料数量,NG连续报警极限数量,自动记录其他生产数量;
可自定义烧录配方,方便更换不同内容的烧录;
◆ 权限及操作:
可二级授权,规范管理;
LCD触摸操作,方便简易;
◆ 规格/电气:
整机尺寸:680*1880*1400mm(长*宽*高,右侧操作位);
输入电压:AC220V/50Hz
功率:0.3KW;
气源:0.4-0.6MPa
总量:330KG
了解更多资料详情,请致电或微信
号码:18529061763
联系人:陈生
真爱吴迪迪| | 2021-3-11 18:49 | 只看该作者
这个烧录机多少钱呢?究竟咋回事呢?
keaibukelian| | 2021-4-6 18:52 | 只看该作者
请问什么叫做托盘烧录机啊
labasi| | 2021-4-6 18:53 | 只看该作者
第一次了解这种产品啊
paotangsan| | 2021-4-6 18:56 | 只看该作者
是自己做 烧录机吗
renzheshengui| | 2021-4-6 18:59 | 只看该作者
做多可一次性8个烧写吗
wakayi| | 2021-4-6 19:02 | 只看该作者
成本大概需要多少啊
chentaoi8|  楼主 | 2021-4-13 09:00 | 只看该作者
keaibukelian 发表于 2021-4-6 18:52
请问什么叫做托盘烧录机啊
托盘烧录机,指的是芯片来料是托盘装的,封装形式为QFN,LQFP,BGA等
chentaoi8|  楼主 | 2021-4-13 09:01 | 只看该作者
wakayi 发表于 2021-4-6 19:02
成本大概需要多少啊
成本有低中高,你想了解更多,私聊我,加我微信或者打我电话。
chentaoi8|  楼主 | 2021-4-13 09:02 | 只看该作者
renzheshengui 发表于 2021-4-6 18:59
做多可一次性8个烧写吗
是的,这款可以烧录8个,另一款还可以烧录16个。
chentaoi8|  楼主 | 2021-4-13 09:03 | 只看该作者
paotangsan 发表于 2021-4-6 18:56
是自己做 烧录机吗
是的,自主研发,生产,加工,欢迎来 参观
chentaoi8|  楼主 | 2021-4-13 09:04 | 只看该作者
labasi 发表于 2021-4-6 18:53
第一次了解这种产品啊
还有更多精彩的烧录设备,可以关注我
