[新唐博主] 采用新唐 Arm9 微处理器 - 电动摩托车、高端 Ebike、低速电...
1208|7
 楼主| 21ic小管家 发表于 2021-3-12 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动摩托车、高端 Ebike、低速电动车显示完整方案:采用新唐 Arm9 微处理器
01
N9H 微处理器内核与主频
基于 ARM926EJ-S 内核,工作主频分别为 200 MHz、 264 MHz 和 300 MHz。
优秀的图形显示:
最高可驱动彩色 1024x768 像素并行端口,内建 TFT LCD 控制器与 2D 图形加速器,彩度可达 160 万色 (24位) LCD 屏幕输出,高分辨率与高彩度可为仪表显示接口提供更顺畅与华丽的显示效果,并搭载 H.264 影像解压缩引擎,可在顺畅地播放开机动画。
02
高集成度
采用堆栈式 SDRAM 的多芯片封装 (MCP),容量范围为 2 MB 至 128 MB,可显著降低 PCB 大小和电磁干扰 (EMI),减少系统设计工作并缩短产品设计周期。
03
便捷工具
开发者在使用 emWin 软件时,具备设计弹性。
获取更多新唐 GUI 生态系统信息与资源
04
系统架构图
如您对以上方案感兴趣,欢迎透过以下邮箱与新唐同仁联系:HMYANG0@nuvoton.com
jcx0324 发表于 2021-3-12 15:06 | 显示全部楼层
价格几许?
Candic12e 发表于 2021-3-12 16:41 | 显示全部楼层
现在MCU的主频真的太高了,可以做更多的事情了
B1lanche 发表于 2021-3-12 16:42 | 显示全部楼层
这颗芯片 什么价位?怎么可以买到或者申请?
yangjiaxu 发表于 2021-3-12 16:43 | 显示全部楼层
这个芯片还带语音功能么?我看有ISD9126
Annie556 发表于 2021-3-12 16:44 | 显示全部楼层
我觉得这种芯片可以做HMI方案,比如串口屏之类的东西 好强大啊
Betty1299 发表于 2021-3-12 16:51 | 显示全部楼层
ARM926EJ-S 内核真的很强大
twjiang 发表于 2021-3-29 14:59 | 显示全部楼层
OBD: On-Board Display,    mark
2928
