CS8900的IO模式比memory模式慢很多么?
3642|8
 楼主| suntds 发表于 2007-9-20 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
看cirrus的文档说是几乎一样的(IO的速度是momory的99.6%),但我在使用过程中,用IO16bit模,访问<br /><br />速度很慢,最快只能到1.5Mbps,主机和CS8900的时钟都是20M,访问过程中主机必须得加三个等待周期,<br /><br />这是用I/O模式的问题么?多谢!
 楼主| suntds 发表于 2007-9-28 08:12 | 显示全部楼层
re
自己顶一个!
high 发表于 2007-9-28 11:37 | 显示全部楼层
没有试过.我的不快.
download时候max才300k.tftp协议.刚扫了代码下好像是memory模式的.
 楼主| suntds 发表于 2007-9-28 12:21 | 显示全部楼层
memory模式与IO模式的代码是一样的
只是访问寄存器的时候有所区别,但速度只能做到这么点?从文档里完全看不出来哪里有限制……
xwj 发表于 2007-9-28 14:53 | 显示全部楼层
就是因为访问存储器的速度相差太大,所有才会慢很多才会
memory模式一个周期一个数,还可以DMA全自动运转,免去循环开销<br />IO模式存取一个数模式要多少个周期?
 楼主| suntds 发表于 2007-9-29 08:39 | 显示全部楼层
我不知道IO多少周期
所以才来问啊,从datasheet上两种模式的读写访问时的时间参数表中没什么区别,时序图也一样,8900的技术文档上还说IO是Memory模式速度的99.6%,当时就认为它们的速度差不多才用了IO工作模式。
xwj 发表于 2007-9-29 10:00 | 显示全部楼层
suntds ,你要搞清楚一点:不是CS8900慢,而是你的处理器慢!
 楼主| suntds 发表于 2007-9-30 09:10 | 显示全部楼层
xwj说的值得我考虑,不过我还是不大明白
CS8900是20M的时钟,我的处理器的时钟也是20M的,虽然不算快,但要说慢也不应该是我现在这样的症状:外理器访问8900不加等待时,工作异常,加了三个等待后,运行正常。有人说访问IO口和访问Memory的指令速度不一样,但我觉得CS8900的IO模式与Memory模式下,数据传输时处理器访问8900就跟访问片外的Memory一样。
 楼主| suntds 发表于 2007-10-8 10:11 | 显示全部楼层
