[开关电源]
高精度电源IC推荐
1042|9
chensyly|  楼主 | 2021-3-13 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
new1day| | 2021-3-13 18:33 | 只看该作者
小电流,可以考虑用DAC
coody| | 2021-3-14 00:10 | 只看该作者
用一个16位DAC+高精度运放
lvyunhua| | 2021-3-14 11:34 | 只看该作者
楼主要求的精度很高啊,我没有用过,这么高精度用在什么场合啊?
gxs64| | 2021-3-14 11:56 | 只看该作者
1高精度基准+op,如果load固定,否则加反馈
玄德| | 2021-3-14 23:28 | 只看该作者
电压源芯片也没有这么高精度。
要求这么高,你确定吗?
tom_xu| | 2021-3-15 09:09 | 只看该作者
动态响应呢?
Q3007519876| | 2021-3-15 10:16 | 只看该作者
一般用线性做
aprilis999| | 2021-3-17 14:23 | 只看该作者
有现成的满足楼主需要的设备,串数任意,电流0-5A,电压0-5V独立设置,精度满足要求,有需要吗,楼主
