[技术讨论] LED灯珠闪烁怎么回事?【已解决】
1710|25
 楼主| cainiao518 发表于 2021-3-13 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用贴片5730做的灯板,(4个LED串联为一组,共6组)恒流驱动,总电流300多MA,每个灯珠电流60多MA, 工作半个月就出现本该常亮的LED变成闪烁状态?
manbo789 发表于 2021-3-13 20:50 | 显示全部楼层
贴电路图,
 楼主| cainiao518 发表于 2021-3-13 21:04 | 显示全部楼层
@tyw :确实是灯珠坏了,但还没坏到不亮的状态  发表于 2021-4-1 17:39
@tyw :怀疑灯珠已经坏了  发表于 2021-3-15 10:17
tyw
灯坏不会闪呀.是驱动电路的问题.我手里也有一个,驱动板用酒精清洗一下不闪了,过段时候又闪了,哈哈,没劲了.不再耗时间了.  发表于 2021-3-14 09:56
小蜜蜂00 发表于 2021-3-13 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
有坏珠,压降变了
确实有坏的,不亮的,也有闪的  发表于 2021-3-15 10:18
王栋春 发表于 2021-3-13 21:55 | 显示全部楼层
每个串联支路当中最好加入均流电阻
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 对。
查看全部评分
manbo789 发表于 2021-3-14 09:50 | 显示全部楼层
这种电路出问题是迟早的事,
为何呢  发表于 2021-4-1 17:40
cjseng 发表于 2021-3-14 12:25 | 显示全部楼层
电源坏了
电源没坏  发表于 2021-4-1 17:40
njshenxian 发表于 2021-3-14 13:48 | 显示全部楼层
基本可以确认某个led坏了。现在的质量不好。而且,led背面中间的散热很重要。
chunyang 发表于 2021-3-14 15:17 | 显示全部楼层
LED不能简单并联,特别是不能串联后再直接并联,必须加均流电阻,否则制造离散性会导致各支路电流不同,尤其是有个别LED的参数变化率高于其它时,问题会迅速劣化。
多谢指点  发表于 2021-3-15 13:13
langzizhishang 发表于 2021-3-15 09:10 | 显示全部楼层
1:加电阻
2:SMT阶段制程原因。
 楼主| cainiao518 发表于 2021-3-15 10:10 | 显示全部楼层
有坏珠,压降变了
确实有灯珠坏的
 楼主| cainiao518 发表于 2021-3-15 10:16 | 显示全部楼层
基本可以确认某个led坏了。现在的质量不好。而且,led背面中间的散热很重要。 ...
灯珠下面有散热焊盘,但非铝基板
 楼主| cainiao518 发表于 2021-3-15 10:18 | 显示全部楼层
每个串联支路当中最好加入均流电阻
好的,改进一下
王栋春 发表于 2021-3-15 10:26 | 显示全部楼层
如果有结果别忘了告诉大家一下,技术交流很重要。
好的  发表于 2021-3-15 10:40
 楼主| cainiao518 发表于 2021-4-1 11:43 | 显示全部楼层
由于灯珠的电流过大导致灯珠损坏。改进办法:4灯珠一串改为3灯珠一串,灯珠总数量未变,但每个灯珠的电流减小发热量也减少长时间工作也不会损坏。改进后的电路图
cjseng 发表于 2021-4-1 12:18 | 显示全部楼层
由于灯珠的电流过大导致灯珠损坏。改进办法:4灯珠一串改为3灯珠一串,灯珠总数量未变,但每个灯珠的电流 ...
一共24颗灯珠,我来画的话,全都串联起来,然后用个电容降压电源供电。
王栋春 发表于 2021-4-1 12:37 | 显示全部楼层
受教了,有时经验非常重要!
 楼主| cainiao518 发表于 2021-4-1 13:05 | 显示全部楼层
输入不是交流电
