电表的485通讯问题,电路和波形现场分析
5364|14
 楼主| POOR 发表于 2012-2-28 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字三相电表带485通讯接口,平时接单相试验及有的场合接三相用笔记本接485适配器抄录正常,安装在配电箱里面(即三相和互感器全接),再用同样的设备和方法去抄表,就一直失败,用示波器测试了A,B线的波形,发现失败原因有两种,一种是A,B波形同相,幅度不够,另一种是A,B波形反相,幅度仍不够,大家帮助分析一下。
波特率为1200,下面的图通道1是A线,2是B线
这是485部分的接口电路图
这是总线空闲时的波形
这是通讯失败的第一种波形
这是通讯失败的第二种波形
yhf311 发表于 2012-2-28 13:36 | 显示全部楼层
A,B线没有接上下拉电阻。
yewuyi 发表于 2012-2-28 14:48 | 显示全部楼层
这个波形很好啊,失败也可能是你的通信程序不够强壮的原因。
 楼主| POOR 发表于 2012-2-28 17:54 | 显示全部楼层
加了上下拉电阻还是不行的,这个波形不能通讯的,大家看下基准线就知道了,1的幅度最高只有2.5V,2的幅度最低都有2.5V
chunyang 发表于 2012-2-28 17:57 | 显示全部楼层
除要加偏置外,Z1要使用双向型的TVS,用串口监视软件监看485接口的TTL侧数据即可知道是硬件问题还是软件问题。
 楼主| POOR 发表于 2012-2-28 19:33 | 显示全部楼层
可以排除软件原因,因为在配电箱外是完全可以的,挂在配电箱里就不行了,看波形A高不上去,B下不下来。感觉像485两边都处于发送状态。
chunyang 发表于 2012-2-28 22:58 | 显示全部楼层
你先测测485接口电路在静态的控制端电压就该知道是不是电平竞争了,否则还是静态偏置问题,注意终端电阻要加上,但只能在总线的两端各加一个,不能多、不能少。
cjseng 发表于 2012-3-5 21:04 | 显示全部楼层
把485的地线也接上估计就正常了。
zjp8683463 发表于 2012-3-5 21:12 | 显示全部楼层
8楼的方法可以试试,去掉共模电压影响
mcuatmel 发表于 2012-3-5 21:44 | 显示全部楼层
我感觉还是硬件上的事:
1、那个光耦,TP521,不知实物是否也用的是这个,如果是,请换掉它,它不适合做通讯用;
2、那个485的RE/DE引脚,如果可能的话最好是加一个光耦上去,独立控制,这种方式比较适合不联网情况用(多个终端),个人见解;
3、如五楼;
4、你的器件是不是有问题。
在表箱外好用就不代表你的电路没问题,有可能刚好是运行在临界状态下,你这样的电路禁不住一点儿干扰,如果说能通上了,但效果不好那就再找找软件上的原因,现在要解决你能通上的问题。
还有你那个R33的阻值有些大,你这个电路只能算是理论电路,实际上是你没有好好测试过,要用示波器好好看下各点波形是否良好。
chunyang 发表于 2012-3-5 22:14 | 显示全部楼层
TLP521用在9600bps下是没问题的。
lymum 发表于 2013-1-11 13:55 | 显示全部楼层
从波形来看,很大可能是接地问题,共模电压影响。可以把示波器的大地隔离,直接测量A-B的差分电平吗?
liusensen 发表于 2013-1-11 15:08 | 显示全部楼层
配电箱接上就不行了
bruceding 发表于 2013-1-11 16:47 | 显示全部楼层
基本上是接地问题,各个电路要最终通过低阻抗路径接大地。
bluefoxde 发表于 2013-12-5 15:29 | 显示全部楼层
有人知道问题吗
