[技术问答] 请教M451M参考电压
712|13
 楼主| eyu66 发表于 2021-3-14 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直用M451,现在看到新出M451M型号,多三个IO口,打算用,它与M451的最大区别是没有Vref, Vbat 两个引脚。
想请问一下熟悉这个芯片的群友,M451M内部有Vref吗,如果有,使用方法是否与M451一样?
M451M内部有RTC吗,如果有,如何给它单独供电?
gejigeji521 发表于 2021-3-15 22:00 | 显示全部楼层
如果没有看ADC章节,一般会用VCC作为参考。或者内部有参考电位。
yangjiaxu 发表于 2021-3-16 09:35 | 显示全部楼层
这个基本上是内部集成的,不然ADC和RTC杂用呀
Betty1299 发表于 2021-3-16 09:40 | 显示全部楼层
其实可以查一下手册,这个数据手册 肯定会写
Candic12e 发表于 2021-3-16 09:42 | 显示全部楼层
ADC可以使用VCC作为参考电压,但是RTC如果没BAT接口,好像不太好搞哦,是不是没有RTC功能啊
B1lanche 发表于 2021-3-16 09:43 | 显示全部楼层
其实如果没有内部RTC的话,可以搞个外部也不错,挺方便的
Annie556 发表于 2021-3-16 09:44 | 显示全部楼层
现在基本上不都是外部RTC么 可以考虑一下外部的RTC功能
 楼主| eyu66 发表于 2021-3-16 16:41 | 显示全部楼层
问了新唐的技术,64脚的型号有,48脚的没有
磨砂 发表于 2021-4-3 15:42 | 显示全部楼层
一般会用VCC作为参考
renzheshengui 发表于 2021-4-3 15:42 | 显示全部楼层
不能单独供电吧
晓伍 发表于 2021-4-3 15:44 | 显示全部楼层
是内部集成的
八层楼 发表于 2021-4-3 15:45 | 显示全部楼层
ADC可以使用VCC作为参考电压
观海 发表于 2021-4-3 15:46 | 显示全部楼层
64脚的型号有,48脚的没有
guanjiaer 发表于 2021-4-3 15:48 | 显示全部楼层
基本上不都是外部RTC么
