求助,第一次用GD的片子,用KEIL v5打开报错
690|4
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-3-15 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是哪里没设置好?
我已经安装了PACK包
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-3-15 14:16 | 显示全部楼层
在网上找了,加了个x(就是Project.uvproj  扩展名后面加一个x,也就是变为Project.uvprojx),好像就可以了,哈哈,试试看有没有什么问题
sonicll 发表于 2021-3-15 14:52 | 显示全部楼层
固件库里的工程是用keil4创建的,用keil5打开后,需要转换为keil5工程,菜单里project->manage->migrate to version 5 format
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-3-16 08:57 | 显示全部楼层
固件库里的工程是用keil4创建的,用keil5打开后,需要转换为keil5工程,菜单里project->manage->migrate to ...
专业啊,哈哈,确实是的
二豆 发表于 2021-4-23 14:40 | 显示全部楼层
把keil4的pack也安装下就可以了
