积分电路
2395|11
 楼主| pidan678 发表于 2012-2-28 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图,VIN输入,0到5V线性变化,输出VOUT如何变化?
数学积分公式已经忘光了,直接告诉我结果吧
谢谢了
wangjun403 发表于 2012-2-28 18:59 | 显示全部楼层
书上难道没有?
qzlbwang 发表于 2012-2-28 19:04 | 显示全部楼层
线性是一次函数,一次函数积分后是什么函数?答案是:2次函数(抛物线)!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zjp8683463 + 1
查看全部评分
伍戈123 发表于 2012-2-28 19:42 | 显示全部楼层
MCU52 发表于 2012-2-28 22:01 | 显示全部楼层
VO=-2.5*T*T/(R*C*TON)
TON输入电压从0到5的时间,
T积分时间。
经过一段时间后运放向负方向饱和。
笔误-2.5
 楼主| pidan678 发表于 2012-2-29 10:55 | 显示全部楼层
我也是这么觉得   但是这样就出问题了~ 3# qzlbwang
MCU52 发表于 2012-2-29 21:33 | 显示全部楼层
有什么问题,确实抛物线啊
aconepzy 发表于 2012-3-1 12:51 | 显示全部楼层
-1/RC*输入电压对时间积分
MCU52 发表于 2012-3-1 20:40 | 显示全部楼层
明白了,最后的输出T=TON代入上式得
VO=-2.5*TON/(R*C)
如果这个信号变化缓慢也就是说TON》积分时常数R*C,
输出将向负方向饱和,
如果如果这个信号变化较快也就是说TON小于积分时常数R*C,
输出将是个常数。
maixy 发表于 2012-3-2 23:24 | 显示全部楼层
楼主也是刚学模电吧
2009gxs 发表于 2012-3-2 23:54 | 显示全部楼层
2009gxs 发表于 2012-3-3 00:19 | 显示全部楼层
7# MCU52
只可惜电流是常数 而不是“线性”的~
