[应用相关] 请问为什么不能实现灯的闪烁?
942|19
 楼主| bqyj 发表于 2021-3-15 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include
#include
void main(void)
WDTCTL=WDT_MDLY_32;
IE1|=WDTIE;
P1DIR|=BIT6;
while(1);
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void watchdor(void)
P1OUT^=BIT6;
zwll 发表于 2021-3-15 22:52 | 显示全部楼层
试试在while(1)后加一句_EINT();.
chuxh 发表于 2021-3-15 22:54 | 显示全部楼层
是不是没有全局中断打开啊
juventus9554 发表于 2021-3-15 22:58 | 显示全部楼层
就算你定义了看门狗中断,出没有办法进中断啊~
stly 发表于 2021-3-15 23:01 | 显示全部楼层
只能跳出IF条件语句,不能跳出WHILE循环语句,你要跳出WHILE语句就得有
while
    语句;
    break;
llljh 发表于 2021-3-15 23:03 | 显示全部楼层
进入while(1);中,死循环了
dingy 发表于 2021-3-15 23:07 | 显示全部楼层
初始化开启总中断试试看。
pengf 发表于 2021-3-15 23:11 | 显示全部楼层
会不会是WDTCTL=WDT_MDLY_32;的问题
renyaq 发表于 2021-3-15 23:13 | 显示全部楼层
石英晶体谐振器的用的比较广泛的,主要是其精度高的。
supernan 发表于 2021-3-15 23:16 | 显示全部楼层
这个是什么的处理器?
没有进入中断吗?
xxrs 发表于 2021-3-15 23:18 | 显示全部楼层
这个首先看下你的看门狗定时器的正常开启没
houcs 发表于 2021-3-15 23:22 | 显示全部楼层
使用延时看看能不能实现LED闪烁
liuzaiy 发表于 2021-3-15 23:24 | 显示全部楼层
要看你看门狗定时多久了。
 楼主| bqyj 发表于 2021-3-15 23:25 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
paotangsan 发表于 2021-4-6 18:57 | 显示全部楼层
看着是简单的程序
renzheshengui 发表于 2021-4-6 19:00 | 显示全部楼层
代码有问题啊 根本运行不到闪烁的地方去
wakayi 发表于 2021-4-6 19:04 | 显示全部楼层
while语句的位置不对
while语句的位置不对
wowu 发表于 2021-4-6 19:07 | 显示全部楼层
开启总中断了吗
xiaoqizi 发表于 2021-4-6 19:10 | 显示全部楼层
还需要看全部的代码
