请大家看看这个电路的输出和输入是什么关系?
3607|15
 楼主| zab 发表于 2012-2-28 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
IN为输出,OUT为输出,输出和输入是什么关系?
yewuyi 发表于 2012-2-28 16:35 | 显示全部楼层
把握住C1/C2的充放电过程,并根据R3前端的电压达到一定程度会导致三极管开关动作则就可以大致看出Vin和Vout的关系了。
 楼主| zab 发表于 2012-2-29 07:26 | 显示全部楼层
二极管D1是什么作用?
宋业科 发表于 2012-2-29 11:50 | 显示全部楼层
非线性反馈,非线性关系。
 楼主| zab 发表于 2012-3-1 07:59 | 显示全部楼层
是对数放大吗?
hucady 发表于 2012-3-1 09:29 | 显示全部楼层
非线性反馈,非线性关系。
有见解
lymex 发表于 2012-3-1 12:57 | 显示全部楼层
电路不是对数放大器。
从直流上看,负输入时二极管导通限制输入范围,使得输出不低于大约-1.3V
0输入或正输入时,二极管截至,可以认为没有,则电路就是一个正向放大器,放大倍数为(510k+82k)/82k=7.2倍。
从交流信号上看,如果信号小,有直流偏置,那么就是一个放大器,幅频特性受C1、R2影响。
xhdlxhdl 发表于 2012-3-1 13:01 | 显示全部楼层
我仿真出来怎么是这样的
 楼主| zab 发表于 2012-3-2 08:13 | 显示全部楼层
8# lymex
请问放大倍数是如何推导出来的?谢谢!
lymex 发表于 2012-3-2 08:41 | 显示全部楼层
直流放大倍数,不要看中间的过程(只要极性正确即可),而是要看最后的输出和输入的关系,也就是R8、R7分压电阻决定了放大倍数。
zjp8683463 发表于 2012-3-2 08:45 | 显示全部楼层
R7,R8分压为反馈
U1A构成负反馈PI环节。
D1应该用来限制I的输出量
 楼主| zab 发表于 2012-3-2 13:40 | 显示全部楼层
呵呵,习惯上都是输出到反相端的电阻实现负反馈,这个R7、R8分压接到同相端构成负反馈,一时还反映不过来啊。
gx_huang 发表于 2012-3-2 19:18 | 显示全部楼层
没有仔细看,估计是锯齿波产生之类的。
 楼主| zab 发表于 2012-3-8 17:12 | 显示全部楼层
二极管的作用是什么呢?
M_sky300 发表于 2012-3-8 19:06 | 显示全部楼层
1、R2和C1是个微积分电路,主要是起到滤波作用;
2、U1是运算放大器,对IN起到放大作用,二极管起反馈作用,二极管反向阻抗很大相当于截止,所以这个部分对于IN信号的放大倍数是非常大的,至于放大多少倍,LZ楼主去查下,把那个公式里面的求R趋近于无穷大的极限是多少,就放大多少倍。二极管上面并的那个电容,主要是滤波补偿作用,去除冲击等的干扰,这个更高端点的内容,不说了。
3、后面那个三极管就是一个共发射极放大电路没什么好说的。
4、两个放大电路串联放大倍数怎么算,lz知道的。
说的不对  求大神给予指导
zab
43
