问问adxl345的DC的activiy中断
3289|2
qc575200|  楼主 | 2012-2-28 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问问adxl345的DC的activiy中断 。
假设设置的是超过0.8g是给出activity中断。用其来检测静态加速度值时正常,加速度大于0.8g得到中断。
但我只要用 手轻碰adxl就会立马给出中断,难道是因为f=ma, adxl的质量太小以至于碰触的这一点力就能使其得到超过0.8g的状态?
相应的adxl寄存器的值设置的是对的。
我始终弄的不是明白,求助一下。
liqiinhit| | 2012-3-15 09:29 | 只看该作者
是不是你的轻碰使345倾斜了?其实一直有超过0.8G的加速度,地心引力。可以超大一些吧,比如1.5G之类的。
qc575200|  楼主 | 2012-3-23 13:07 | 只看该作者
不是的,检测出来时真确的。碰撞会造成很大加速度
