陶瓷谐振器和晶体谐振器的区别
2275|1
 楼主| liwsx 发表于 2012-2-28 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷谐振器和晶体谐振器的区别他们的功能都一样,原理也是一样.主要是材料不同,里面的振子和外壳不同,陶瓷谐振器里面的振子是陶瓷的,晶体谐振器,里面的振子是水晶的,所以叫晶体谐振器,也叫晶振.另外外壳也不同,做工也不同,陶瓷谐振器一般用在低端产品,精度要求不是很高的产品,陶瓷谐振器一般的精度是0.5%,0.3%,0.1%,晶体谐振器的精度一般是30PPM,20PPM,10PPM,5PPM,PPM也就是百万分之几,一般国内现在用的是30PPM较多.
爱之翼V 发表于 2012-2-29 09:26 | 显示全部楼层
了解了,多谢楼主总结
