[信息] [分享] 如何找到是哪个进程打开了该文件?
434|0
 楼主| cr315 发表于 2021-3-16 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常运维过程中,我们经常需要处理磁盘空间问题,当接到告警后,第一时间会去找那些大文件,一般比如 Centos,可能大文件就是 /var/log/messages。
但有的时候,会出现怎么也查不到大文件的情况,通过 du 查找的时候,统计出来的大小,跟 df 显示的占用空间对应不上。
如果通过 df -i 查看inode没有满的话,那么极有可能,是有大文件被直接rm了,但是仍然有进程打开了这个文件。
这种情况,由于进程没有退出,因此文件占用的空间并不会释放;直到进程退出,磁盘空间才会真正释放。
如何找到是哪个进程打开了该文件
Linux上,由于进程仍然存活,因此可以通过查看所有进程打开的 fd,如果该文件已经被删除,则查看时,会显示(deleted)。
示例如下:
$ sudo find /proc/*/fd -ls | grep  '(deleted)'
   388609      0 lrwx------   1 zerotier-one zerotier-one       64 Aug 21 00:19 /proc/29400/fd/4 -> /tmp/ibpX85Vd\ (deleted)
   388610      0 lrwx------   1 zerotier-one zerotier-one       64 Aug 21 00:19 /proc/29400/fd/5 -> /tmp/ibCwAgAj\ (deleted)
   388611      0 lrwx------   1 zerotier-one zerotier-one       64 Aug 21 00:19 /proc/29400/fd/6 -> /tmp/ibRZ5rep\ (deleted)
   388612      0 lrwx------   1 zerotier-one zerotier-one       64 Aug 21 00:19 /proc/29400/fd/7 -> /tmp/ibBuNEzA\ (deleted)
   388616      0 lrwx------   1 zerotier-one zerotier-one       64 Aug 21 00:19 /proc/29400/fd/11 -> /tmp/ibG68kpG\ (deleted)
如何避免这种情况
不要直接删除该文件,而是通过将文件 truncate 的方式,释放磁盘空间。
一种方式是:
cat /dev/null > ${filename}
或者(新get!)
: > ${filename}
如此,可以快速释放空间。
